Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 14:59
Лазил тут в подвеску.
Увидел непорадовавшую меня вещь.
В поворотных кулаках "ушки" для крепления рулевых наконечников начинают разбиваться.
Если смотреть сверху, то видна "ступенька", а не ровный сужающийся диаметр.
Пыльники рулевых наконечников соскочили с конусообразного места пальца, настолько глубоко пальцы углубились в ушки.
Я пыльники поправил, новой смазки положил, обратно закрутил, но чувствую, что все там скоро будет разбито.
Как решить проблему?
Последний раз редактировалось dsa Ср июл 23, 2008 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 20:22
У меня машина того же года что и у тебя, такой проблемы нет, может простодо этого плохо затянуто было? Хлябало вот и разбило? Мне кажется в дальнейшем если прогрессировать будет придется поворотные кулаки менять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 1:26
С двух сторон плохо затянуто? Новые наконечники? И разбило не овалом, а по кругу?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 20:13
А ты уверен что разбило? Если идеально по кругу? Может дело в р. тягах?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 20:38
А что же тогда означает "ступенька" на конусе?
И что же за дело такое в новых рулевых тягах, что из-за них образовались ступеньки на конусах в поворотных кулаках?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 2:59
Мда, неординарный случай, а может все же гайки ослабли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 9:48
я думаю,разбиваются они потому, что были прикручены не по технологии, а на глазок.есть определенный момент затягивания.мы когда с димоном рыгачи мне меняли,задоблалис по книжке люфт изгонять.в сервисах закручивают как бог на душу положит,потому такая байда.к примеру,рычаги мы прикручивали в 4 этапа,используя обязательно динамо-ключ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 21:50
Ага, не прошло и года, я пришел опять решать проблему.
Наконечников сменил уже две пары (напомню, езжу на машине мало, все больше чиню).
Обратил внимание, что у наконечников фирмы Sidem конус короткий, и с него быстрее соскакивает пыльник с последующей смертью.
У наконечников Optimal конус длиннее, и не соскальзывает пыльник, зато весь потрескался.
Замеры показали что:
Длина конусной части у Sidem 16 мм, у Optimal 18 мм.
У того и у другого минимальный диаметр конуса 13,4 мм.
Смотрю сейчас Экзист, есть наконечники с диаметром конуса 13,2 мм (Quinton Hazell), а есть с диаметром конуса 15 мм (TRW).
Для Optimal диаметр конуса указан 13,3 мм.
Интересно, у TRW имеется в виду тот же параметр?
Конусность у всех 1:6.
Пока придумал пройти "уши" в поворотном кулаке такой вот конусной разверткой на 1:6, потом купить и поставить TRW JTE201 и JTE202 (правый и левый).
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:07
Не найти ни развертки, ни сверла с конусностью 1:6.
Либо просто сверлом на 13,5 пройду, либо надфилем полочку уберу.
А может и так оставлю, смотря какие на самом деле окажутся наконечники TRW.
А вот пока моменты затяжки.
Интересно, что момент для "старой" системы со шплинтом ниже, чем для "новой" с противооткручивоющейся гайкой.
Но и там и там моменты не сумасшедшие, что важно.
Комментарий к файлу: С февраля 95.
Tie Rod Torques 02-1995-.JPG [ 43.89 КБ | Просмотров: 7876 ]
Комментарий к файлу: До февраля 95.
Tie Rod Torques -02-1995.JPG [ 39.37 КБ | Просмотров: 7877 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:32
Конусные развертки/сверла надо искать в автопарках, было там такое. Но делать надо осторожно, лучше на станке - 'провалить' конус дрелью просто, а восстановить потом не получится..
Кстати, конусную фрезу на один раз можно попробовать сделать прямо из конусного пальца шаровой - три-четыре (сколько получится) продольных пропила болгаркой - и режущие кромки сфомированы, шлицы на шарике нарезать и можно крутить, а резьба позволит эту 'фрезу' втягивать в отверстие с немаленькой силой.
Надо только, чтобы сталюшки хватило хоть на один рез и чтобы конус был не разбит сам..
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:25
Я в принципе там и искал.
Интересная мысль. Пересказал ее знакомому металлообработчику, он сказал, что так париться никто не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:10
Не будет, конечно - только сам, на заказ такое не делается :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 1:47
У меня у самого станков никаких нет.
Спросил развертку еще в одном месте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 21:46
Текс. Получил наконечники TRW.
Чуда не произошло, меньший диаметр конуса у них 13,3 мм.
Ладно хоть длина конуса 17,6 мм, и пружинка правильно прижимает пыльник к нему.
Так что в плюсе у наконечника TRW по сравнению с Optimal - это наличие в торце пальца шаровой углубления под шестигранник, в минусе - цена, которая больше чем в два раза выше.
Надфилем уберу ступеньку в ухе да поставлю,подложив шайбу под гайку, посмотрим, что будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 22:48
Эх,ДСА,я бы кулак заменил бы всёж :wink:
Очень опасная точка!
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
