Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:30
Проблема: в дождь вода каким-то образом попадает в багажник, а именно в углы в районе фонарей. Клал в левый угол резиновый коврик - туда натекло больше литра воды! Откуда течет - непонятно. У кого-нибудь было такое?
PS. Машина из подписи, 3-дверный хетч.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:43
У меня седан, вода затекала с заднего фонаря под бампер и по болту крепления бампера прямиком в багажник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 16:52
Имхо течет под крышкой багажника до фары, а потом под ней через хреновые резинки в багажник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:10
Первое - резинка крышки багажника. Она обычно живая. но под нее может попадать шнурок, который полку поднимает вместе с багажником.
И основной путь - по желобку под крышкой до фонаря и по неплотностям фонаря в багажник.
Лечил так:
Снимаем фонарь - шесть гаек мелких, один электроразъем. Аккуратно его тянешь - под ним прокладка из пористой резины, не порвать. По желанию - прополоскать фонарь, в нем пыли накопилось за 20 лет жизни машины достаточно много. Если полоскали - просушить. После этого берем герметик (можно авто, можно водопроводный, без разницы. Пользовал силиконовый прозрачный в баллонах по 300 мл) и не жалея наливаем на фонарь. Там есть выштамповка по периметру, которая должна резину продавливать, вот по ней и льем. Шнурок миллиметра 4-5 в диаметре создаем. Все пролили, аккуратно приляпываем резинку на фонарь (она к герметику прилипает) и на резинку еще одну порцию герметика - аналогично первой. И весь этот бутерброд на место ставим. После установки можно стык фонаря и корпуса сверху пролить дополнительно, но это уже по желанию.
Дела на полчаса вместе с мытьем, результат на двух машинах положительный - больше не текло ничего в багажник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 0:30
А я зазоры прост залепил пластилином...ни воды ни пыли... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:13
Тот же кузов, та же проблема. Льет через фонари.
yak, спасибо за инструкции.
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 2:39
Сталкивался с такой бякой! Не разберая фары просто нанёс герметик(СКТ, чёрный) в стык между корпусом фары и кузовом. Вроде вода не собирается...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 2:59
У меня коррозия в одном месте и резинка отошла от стекла. Похоже литры воды просачиваются именно там, раньше не было. Как быть, что покупать? Новую ляду не предлагать :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 3:26
для самых экономных.
Можно вымочить старую резинку в керосине (20-30 минут макс.)
или в нашатыре (10-15мин) - что кому больше нравится нюхать.
Главное - вовремя вынуть, чтобы чрезмерно не распухло. Сразу смыть химию теплой водой и вытереть насухо. Тогда и щели все позатыкались. Буквально на днях этим занималась (керосин).
Вроде теперь в багажнике сухо.
Но насколько хватит - не знаю. Так как не я автор рецепта :???:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:53
Та у меня коррозия под резинку 2 см. заходит. Я так понимаю нужно от нее избавиться и чем-то заклеить :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:18
коррозию отдельно - конечно.
если сквозная и не хочется долго бегать по сварщикам - можно армироваными шпатлевочками или латку стекловолокном.
Под резинкой идеальной красоты не надо.
На пару лет хватит точно - а дальше не успела проверить.
и потом, конечно, устранить доступ воды к тому месту.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:35
та какая там сквозная. пошла коррозия небольшая и из-за нее подорвало резинку. Вот туда и льется ручеек. :la-la:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 0:51
у меня седан,текло в багажник жутко,лечил так: выдавили стекло,а по краям все сгнило,уплотнитель дубовый,внутри грязный.наварили бортики под уплотнитель,зашпаклевали.потом сидел в гараже чистил уплотнитель от грязи(нож и отвертка) часа два.потом уплотнитель в ванну с горячей водой,порошком и содой часа на два.опять чистишь зубной щеткой и ножом.уплотнитель стал как новый,далее садим все на мовиль и в багажнике сухо.
на седан уплотнитель багажника от классики(желатально сверху протереть силиконом).
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:45
недавно токо поборол свои течи- ля этот фашиский крейсер гниет и течет где токо мона :bye: :bye: :bye: недаром они нам балтику проиграли...
если кому инетерсно, я мя в частности в заду текло через прокладку задних фонарей
пришлось снаять фары, прокладки долго и нудно высушивать,
фары тоже (были по уши в воде),
потом все поверхности вымыл обезжирил, и собрал обратно но с силиконом ужо, вроде в норме)))
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:48
У меня течет по штырю к которому газовый аморт задней двери крепится к кузову. там трещинка. но как мазать не пойму? с низу лезть тяжко там пластиковые накладки. снть все не получается. Пока вынул затычку убрал коврик, вроде большая часть сливается. а потом чуток тряпочкой убрать.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
