Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 23:45
гуру авторазметки
Недавно поменял пружины на морде до этого было ну очень низко за все цеплялся загородом так вообще. Сейчас очень заметно приподнялася перед, и машинка стала намного мягче. Старые пружины специально положил рядом с новыми одного размера, так что с разборки брать пружины не советую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 22:24
Погибли мои задние пружины "Суплекс", которые отходили чуть больше года. Снова скребу задом :( :evil:
Буду колхозить что-нибудь.
Оригинал дорого, а неоригинал - полное дерьмо за неадекватную цену :twisted:
Поэтому возник вопрос, какова длина задней пружины МК-4 в свободном состоянии и какое она имеет количество витков :?:
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:40
оч. странно - ставил пружины новые.
когда стал ставить 2-ю увидел обозначение TOP.
пружина абсолютно одинаковая (верх/низ) витки вроде тоже
т.к. 1-ю переставлять обратно неохота, то эту тоже кверхногами одел (для симметрии)
Чё, правда у пружины есть верх?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:19
Может там жесткость переменная?
Типа как пружина с переменным шагом.........
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:54
После замены задних пружин (старые были обломаны, каждая на пол витка, и солидно уже развернулись) задница задралась очень сильно и аммо почти в полностью расправленном состоянии. Вопрос: стоит ли ждать, пока пружины немного просядут или лучше снять и подрезать немного?
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:06
Может не те пружины? Я у себя на хетче менял все пружины и машина просто немного приподнялась (задранной не выглядит), т.к. стояли с Германии споривные, укороченные пружины.
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:49
Может и не те, но если померить со старыми, почти такие же... Вернуть я их уже не смогу, так вот сейчас думаю - ждать пока они "приработаются" и станут немного ниже или болгарку взять и все в порядок привезти?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:29
Возьми болгарку и срежь..... А через пару месяцев будешь
цеплять задницей на всех ухабах......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:40
Поменяй теперь и передние. Морда поднимется чуток и все сравняется. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:10
+1 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 23:00
+ 1, а зад немного опустится
пешеход :)
 Заголовок сообщения: Решено!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 23:48
Прежде всего, всем спасибо за советы.
Проехав с работы до дому и чуть не потеряв все зубы, решил все-таки их укоротить. Срезал самую малость. Так тихо задняя подвеска еще не работала!!!! :D Ее вообще не слышно!!!! Афоня, если б я не укоротил пружинки, боюсь пришлось бы менять задние аммо уже через неделю, т.к. даже на маленьких кочках стоял невыносимый грохот, когда аммо полностью раскрывались. Теперь зато стало слышно, что перед тоже не совсем в порядке :) .
 Заголовок сообщения: Re: Решено!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 0:30
Я себе сам поставил пружины выше родных почти на три сантиметра +
резина над пружиной сантиметр и ничего, не гремело не стучало.....
Аморты отрабатывали отлично....
Стуки были но прошли после замены сайлентов балки....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:02
Хорошо, расскажу еще раз: я открутил верхнее крепление аммо к кузову, поддомкратил машину так что они полностью (!!!) расправились и еще немного поднял, чтобы аммо сошли с креплений, снял старые - поставил новые пружины, опустил авто так, что аммо стали в крепления и их можно было бы закрутить, закрутил, опускаю машину, а она не опускается больше - домкраты вынул, а она так и осталась стоять задрав ж..пу....
Скажи мне, у тебя так же было, или она все-таки на последнем этапе опускалась ниже, даже с твоими резиновыми проставками?
Какое у тебя расстояние от арки до колеса?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:51
У меня между аркой и колесом примерно 15 сантиметров...
Что то около этого )))))
ВАЗ 2101 1971г.
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
