Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 17:16
сегодня промыл всю систему... залил новую "охлождайку". на трассе показывало ровно 12, т.е. на букве R и M. но как только заехал в город, то стрелка поползла вверх до буквы L. и начал включаться вентилятор. Температура воздуха около 20 град по цел.
что может быть? может моторчик не гоняет охл. жидкость по циклу? как проверить этот моторчик? и где он находиться?
заранее всем спасибо и удачи на дорогах :)
Ford Escort 1.4 моно 91 г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec-E Ghia универс. 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 23:43
Нет там никакого моторчика. Водяной насос (помпа) имеет механический привод.
И вообще, у тебя все нормально с температурным режимом ! Это не перегрев!
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 15:44
у меня стрелка быстро поднимается в красную зону припростое в пробке гдет 5-8 мин!!!вентилятор не слышу...все патрубки охл. системы горячие...приходится включать отопитель и направлять его в окно,тогда темература держится чуть выше О...что это за хрень творится???
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 15:55
...вентилятор не слышу... Так открой капот и послушай, посмотри вращается или нет. Скорее всего причина в неисправном датчике включения вентилятора. Может контакта нет в разъеме датчика или вентилятора...
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 16:17
контакты все проверил...почистил...всё на своих местах...вентил. не крутит...он начинает работать когда стрелка на букве О (NORM)???
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 17:15
Так крутит он у тебя вообще или нет???
Он хоть рабочий? Проверял?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 17:57
замыкал цепь...зазигание...не раб...вчера в пробке...акк обычно печка и в форточку...не с того ни с сего...вкучился...5 мин поработал и температуру сбил до М!!! вырубился и больше я его не слышал...
Так и должно быть. Не пугай народ.
А ты чтото про красную зону говорил. Так чему верить?
Если при включенном вентиляторе температура не падает, а поднимается, то, скорее всего, забиты соты в радиаторе или помпа не качает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 18:44
он то включается,а то и не думает!!т.е. сегодня заработал,а завтра нет...сегодня на дачу,атам проверю всю цепь приборчиком...идёт ли ток...
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 19:50
Еще, когда включится твой карлсон, посмотри, в какую сторону дует. Должно встречным потоком воздуха обдувать двигатель. А то, хоть и редко, но встречаются случаи (после очумелых ручек), что дует в обратную сторону (если полярность проводов на самом вентиляторе перепутана). Удачи !
ЗЫ: А если то включается вовремя, то вовсе не включается, а температура растет - смотри чистоту контактов на датчике и на вентиляторе. И целостность проводки проверь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 23:02
короче грешу на термостат... сегодня вообще закипел :(
открыл капот, потрогал патрубок от корпуса термостата до радиатора. горячий, но блин... твёрдый-твёрдый. а радиатор еле теплый.
может термостат не открываеться или чуть-чуть приоткрываеться? потому что не знаю что ещё может быть :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 23:09
радиатор еле теплый!? :shock: тогда ето термостат не открывается(т.к. если он даж немного откроется - то радиатор уже будет горячий)
или не работает помпа.
вобщем - немного слить охлаждайку, снять термостат- и кипятить его - смотреть как открываться - будет ли...
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:21
Заменил термостат :( всё таже фигня :( даже и не знаю что мне делать?
а как проверить работоспособность помпы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:53
Ну? никто с таким не сталкивался что-ли? люди... помогите разобраться ПЛИЗЗЗ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 18:53
Так, может в радиаторе уже все соты засорены, жижка охлаждающая черех него не проходит :wink:
Может предхоз для устранения течи залвал туда какую-нибудь хрень, а при попадании воздуха эта хрень полимеризуется и вот результат. Или на воде ездил, накипью все заросло...
