Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 22:08
Джонни писал(а):
Не смог снять руль. Выкрутил винт, тяну руль на себя, а он не идет - че-то ему мешает там. Для того чтобы снять руль обязательно нужно снимать верхний и нижний кожухи рулевой колонки? я их не снимал.
ключ в замке повернуть в первое положение и тянуть сильнее
Ford Escort mk5 RS2000
Были:
Ford Sierra TD 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 8:58
на свое усмотрение
Главное при этом рулем по лицу не получить :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:41
У меня такая проблема,тросик спидомерта короткий,вытянуть его не получается,рука до разъёма панели не дотягивается,ПРОСТО НЕ ПРОЛЕЗАЕТ!!!ЗАЗОР ВСЕГО 5 мм!!!что думаете по этой проблеме??? :?:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 0:47
Открутить трос от коробки передач :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 1:23
:oops: не подумал)))спасибос))) :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:24
иногда по середине есть разборное соединение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:29
да,на родных тросах есть,прям за стенкой в моторном щитке,а у меня не родной(((там открутить ничего не стоит))) :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 3:06
Менял с бензина на бензин MKV, по праводке есть всё, вот только кандёр на левом крыле отсутствует, пришлось его тож имплонтировать.
С катушки на него а потом на тах..... сигнал идет. Разобрался по схеме у меня цветные в мануале, всё просто :lol:
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 4:20
а можешь мануал скинуть???Best6@mail.ru Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:29
А чё за конденсатор ты поставил, родной или колхозил чо???????
Я вчера поставил панель с тахо, всё подключил.
Висяшую фишку, что у модуля зажигания закоротил скрепкой, тахо показывает в два раза меньше, что делать?????????
По поиску ползал, толком никто не ответил на аналогичные вопросы.
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 21:20
Orel писал(а):
... тахо показывает в два раза меньше...
Наверно, тахо от Зетека. Там двойная катушка зажигания.
Что делать - даже не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 22:29
Но у меня она тоже двойная.... :? непонятки какие-то. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:02
А зачем коротить,без этого совсем не показывает?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 19:37
Да, если перемычку убрать то не работает совсем. Да это в принцепе и понятно, ведь там соеденяеться провод с тахометра и провод с катушки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 23:39
Как раз наоборот - у тебя тахометр от карбовой версии, где катушка всего одна и соответсвенно частота импульсов при тех же оборотах вдвое выше. Вот он и показывает по своему разумению.
Что делать - не знаю, они не перенастраиваются вроде.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
