Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 23:42
Поищи справа от термостата. Если с него скинуть разъем, вентилятор должен крутиться (при включенном зажигании) на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 0:02
:shock: :shock: :shock: :shock:
наверно правильнее сказать если выдернуть разъем из датчика температуры и в разъеме , а не в датчике , замкнуть оба контакта перемычкой, то тогда вентилятор крутится
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 0:10
Либо у меня неправильный дизель, либо...
Однако я так у себя проверял вентилятор. Могу показать :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 0:16
давай, :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 0:55
Я прошлым летом так закипел. При работающем термостате. Как выяснилось на СТО, окислились контакты на вентиляторе, и он не включался. Там же мне показали, на левом крыле лежит разъем, в него можно подключить провод от вентилятора для его принудительной постоянной работы. Соответственно, так проверяется и его работоспособность.
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:54
Виидимо, на 97м году какая-то электроника вентилятором управляет, и реагирует на размыкание цепи.
На MKIV (автор, у тебя четвертый или пятый ? в 90м как раз менялась модель) все тупо и просто - датчик замыкает контакт, ток пошел, вентилятор закрутился. Так что для проверки надо замыкать контакты разъема датчика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:56
у автора дизель (электроники там скорее всего нет)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 0:51
у меня мк5,датчик нашёл у термостата,попытки снять его ничем не увенчались,но нашёл красный провод с"мамкой"а около термостата один контакт голый был...вот думаю...оттуда он или нет...схема тольк для бензина имеется,а там красного вообще нет...завтра буду мудрить...а ктот там фотки обещал выложить...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 20:29
как ни пытался извлечь датчик...них.ра не получилось...пробывал и выкрутить и отсоединить...намертво...да ещё и место неудачное...смотрит он почти вертикально вниз,а из-за патрубков,трудно руку просунуть...так вот к чему...он всё таки на дизиле выкручивается или как???
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 22:01
Pavel писал(а):
как ни пытался извлечь датчик...них.ра не получилось......он всё таки на дизиле выкручивается или как???
А ты думаешь его выращивали на патрубке? :lol:
Керосином отмачивай резьбу(пропитай тряпочку и оберни вокруг за ночь откиснет) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:33
Так он у меня не на патрубке,а рядом с термостатом...в "железе"...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:05
Рукой покажи (c).
thermo.JPG [ 33.32 КБ | Просмотров: 6765 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 0:39
у мя 4 в сторону радиатора направлен...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:47
я уже писал што вчера снимал приборку и видернул трос спидометра,вечером перестал крутитса карслон,совпадения или я штото напорол.когда замикаеш датчик температури вентилятор крутитса(датчик температури на два контакта)умер датчик или может што то другое.я сам електроник разобратса будет не трудно,но никогда не стикалса,может есть у кого схема,зависит ли включения винтилятора от показателя температури(на панели)
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с винтилятором или..
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:03
на свое усмотрение
Не зависит, скорее датчик сдох.
На стрелку и на вентилятор вообще разные датчики и цепи.
