Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:59
Отгибай в сторону выхода ручки (наружу) на 2-3 мм.
Все неудобство в том, что пока не поставишь на место не провериш.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:21
ок проверю отпишусь
Спасибо за совет :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:27
ок проверю отпишусь
Спасибо за совет :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:41
ок проверю отпишусь
Спасибо за совет :D
позавчера разобрал, почистил все - дальний горит если вставить ключ зажигания
вчера открыл, перепаял все провода на новые, как только втыкаю контакты с эту "стрекозу" и горит ближний даже без ключа зажигания :)
седня посмотрю, если будет глючить то купить надо новую чтоль :?
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:54
rodon, была та же проблема. Разобрав свой подрулевой, выяснил, что имеется люфт рычага в нейтральном положении (на фото красные точки). Проблема решилась удалением части контактной площадки (на фото синим) подручными средствами. Сколько нужно убирать нужно смотреть по месту, периодически собирая и проверяя (можно с помощью простого тестера).
podrulevoi copy.jpg [ 86.1 КБ | Просмотров: 7788 ]
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 22:28
во как тоже вариант!!!!
и так попробую дабы уже 2 переключателя под рукой)))
БЛАГОДАРЮ! +
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 8:15
БЛАГОДАРЮ! +
УРА!!! Сделал я этот переключатель...теперь не глючит.
Я по другому от люфтов избавлялся - (см. фото) на ножку белой пластмасски (на фото контуро желтым цветом) намотал 2 слоя синей изоленты (светло-сиие полоски на фото), потом я залудил (покрыл тонким слоем олова) все дорожки, избавил от солидола контакты и плату. Теперь все ок :)
podrulevoi_copy_769.jpg [ 79.88 КБ | Просмотров: 7774 ]
Последний раз редактировалось Julien Пт июл 18, 2008 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:00
БЛАГОДАРЮ! +
УРА!!! Сделала я этот переключатель...теперь не глючит.
Непонятно какую именно ножку ты обматала....
та на которой вся эта белая конструкция? (у меня на фото на ней еще шляпка есть)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:49
rodon писал(а):
БЛАГОДАРЮ! +
Я случайно в слове Сделал добавил в конце лишнюю букву "а" :) вообщем я мужского пола
Итак: та самая цельно литая белая деталь. У нее есть тонкая, длинная ножка, которая упирается в нижнюю крышку подрулевого переключателя. На предыдущей картинке я неправильно отметил ее. Я бы все сфоткал но аккумуляторов на фотике нету, все лень купить. Вообщем намотал на ту самую ножку 2 слоя изоленты и теперь люфт уменьшила, благодаря этому дальний перестал подмигивать при включении поворотников. Изредка бывают глюки с ближним, бывает что ближний и дальний вместе горят, однажды из-за этого цоколь расплавился. А то что шляпка есть - от этого не холодно и не тепло, просто она не дает вылететь белой пластмасске.
Безимени-1.jpg [ 23.54 КБ | Просмотров: 7774 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:29
гуру авторазметки
Ктонибудь в курсе из за чего перестает отщелкиваться поворотник? Из за ослабших пружинок или еще из за чеголибо? И есть ли метод лечения???
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:25
как понять отщелкиваться? не фиксируется в положении или вообще не ходит туда-сюда?
См. эскиз "переключатель в открытом состоянии" - синие полоски это положение рычагов. Ход левого отличается от правого. Правый имеет 2 скорости стеклоочистителя. Сами рычаги на концах имеют белые пластиковые ролики, которые выталкиваются пружинками, может эти пружинки сели, или ролики вылетели, еще может быть сами рычаги не сидят на своих местах
888.jpg [ 53.26 КБ | Просмотров: 7763 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:35
гуру авторазметки
Не совсем точно выразился, после поворота рычаг включения поворотников не возвращается в исходное положение. Тоесть выключать поворотник приходится вручную.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 2:00
папа мой купил эскорт в 2000 году, через год поворотник перестал сам выключаться, с тех пор сам выключаю...так что это нормально :)
 Заголовок сообщения: Подрулевой переключатель(снятие)
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 16:18
Проблема заключается в следующем: не работают габариты, подсветка приборов и номерного знака. Как я понял из форума - дело в подрулевом.
Вопрос: как добраться до контактов подрулевого переключателя "габариты - ближний" и как снять колпачок на ручке переключателя не сломав его. Есть ли там какие-нибудь фиксаторы?
P.s escort 1994, 1.6
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 1:38
Я аккуратно отверткой поддевал под врашающимся переключателем, и он снялся. Отдельно колпачок вроде не снимается, только вместе с переключателем. Только контакты тогда остаются на проводах и торчат из трубки. Лучше, наверное будет отпаять провода от платы.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
