Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 4:44
Привет всем эскортоводам! ;)
Собрался сегодня менять приборку и заметил, что та, которую я купил (с тахометром), от дизельной версии.
Вопрос № 1: есть какая-то разница или это не имеет значения? Будет тахометр нормально работать на моем моторе?
Вопрос № 2: заложены ли в моей машине нужные разъемы для тахометра? На разборке сказали, что должны быть, но не факт. Эскорт 1.3 1997 года. VIN: WFOAXXGCAAVA22772.
И вообще, есть ли какие-то подводные камни в этом деле? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее спасибо всем откликнувшимся. :)
Ford Escort 1.3, 1997, mono, хэтч, фиолетовый
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 5:00
на сколько знаю..тахо на дизиле особенный....в смысле он считывает обороты двигла не как на бензине...да и у тя может просто не быть разъёмов под него...т.к.изначально он не был заложен в комплектацию...вот так...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 7:58
на свое усмотрение
Ну, он считывает обороты с гены. Кол-во их вроде одинаково. Ставь - не парься, все будет ОК. Провод на катушку и все нормально :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:56
а на скока я знаю (тож на свого бывшего ставил) там разница тока в том, что в дизверсии есть ещё лампочка свечей накаливания и всё!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:25
Мне парень на СТО объяснял, что от дизеля не подходит, он будет обороты читать неправильно, в 2-а раза меньше. Различить их можно вроде по цифрам, на дизельном вроде х2 внизу стоит, а на бензе х4.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:27
на гене ищем клемму "W" и к ней провод от тахо . и все работает. проверено.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8133
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:40
на свое усмотрение
Да, а то что x2 это что-то связанное с кол-вом катушек. Так что сервисмен не совсем прав :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:15
Мда... ввели меня в заблуждение. Теперь и вовсе лезть туда боюсь. :)
Думал, там все контакты и разъемы нужные есть - подключил и забыл.
Насчет х2 и х4 не правда. На тахометре от дизельной версии стоит буковка "D".
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:34
на свое усмотрение
Да не сцы, просто прикинь провода с катушки, и посмотри че покажет :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 22:48
А провода "с катушки" там проложены или их самому тянуть надо от катушки?
З.Ы. Я в этом не ноль. :)
Допустим, работать будет, а правильно или нет, как понять? 8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 8:23
на свое усмотрение
Я думаю ты поймешь правильно или нет )) холостые 800-1000 должны быть. Провода самому тянуть придется. ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:15
Месяц назад ставил на свой MK7 приборку именно от дизеля. Не пришлось тянуть НИЧЕГО. Заработал, причем сразу. Провод на клемме гены отсутствует. Тахом работает по сигналу с мозгов?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:27
Убежал во двор менять приборку! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 19:43
Не смог снять руль. Выкрутил винт, тяну руль на себя, а он не идет - че-то ему мешает там. Для того чтобы снять руль обязательно нужно снимать верхний и нижний кожухи рулевой колонки? я их не снимал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 20:56
Я менял приборку не снимая руля...
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
