Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена карбюратора на инжектор
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:44
Хотелось бы знать если ктото сталкивался с такой продцедурой. Какие тонкости есть? Например проводка бензонасос и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:56
на свое усмотрение
Ну видишь - сам все знаешь :lol:
Ну еще маховик...
А вообще обсуждалось уже.
Или щиа Victor orion88 придет и расскажет :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:28
Ну еще маховик...
Я знаю только в теории а хочется узнать как на практике
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:38
на свое усмотрение
Ну так если полный комплект берешь - самое сложное это внедрить датчик колена и бензонасосье :) Все остальное вроде ясно-понятно: старое открутил и выкинул а новое (относительно :D ) прикрутил :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:50
Ну датчик колена у меня уже стоит (97г) а вот с насосом как раз и никак не придумаю как лучше
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 17:30
С насосом - меняется бак.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:22
И зачем же бак менять :?:
Надо взять на разборке эту хрень (на фото) и вставить в свой бак сверху вместо той, что там стоит. Проводку только для электробензонасоса надо провести будет и вкорячить в нее иннерционный выключатель ( на всякий случай :wink: )
DSC00004.JPG [ 138.06 КБ | Просмотров: 4702 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:51
ты народ не путай!
у тебя 88 год и эта хрень на фото в твой бак никак не запихается, а у чела 97год, поэтому тебе надо менять бак, а ему нет. вот так.
с уважением .
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:55
Ну вот хоть с насосом какието советы.Я звонил по разборка говорят что баки разные хотя смотрю по каталогу бак на все модели один. Попробую купить хрень и воткнуть себе в бак.Если кому интересно буду писать что как получается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:10
Уважаемые, на моей фотке показана "эта хрень" от бака моноинжекторного Эскорта МК-4. Она прекрасно становится в бак такого же карбюраторного и даже дизельного эскорта (МК-4).
Фактически, баки только этой хренью и различаются. Но посадочный диаметр в верхнем отверстии бака одинаков.
ЗЫ: Не могу аналогичное утверждать по поводу баков и "хрени" от МК-5; 6 и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:22
понятно придется снимать свою и на разборку. Смотреть в чем разница.Правда что то я звонил особо выбора на разборках нет . Как правило один вариант (имеется ввиду на определенную модель). Может у всех одно и то-же .
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:39
да ты не понял!
на мк-4 EFI не ставилось, только K-JETRONIK, а у jetronika насос рядом с баком висит, а у бака имеется большой сосок снизу. вот так.
с уважением .
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:40
с уважением .
так точно там он у меня и висит со времен KЕ-JETRONIK.
по этому этих переделок у меня небыло , даж насос тот же самый остался
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 8:37
Viktor ORION-88
Я так понимаю вы KE заменили на EEC. Ну это конечно попроще будет.
Вопрос : систему с адсорбером оставили или не ставили.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:35
в моем варианте ее небыло. Клапан на канистру не был предусмотрен штатной проводкой ЕЕС.
А может тебе бак от КЕ-Джетроника поставить. и подвесной насос , зато замена насоса 15 минут занимает, да и подходит практически от всего подряд.
P/S Вовчик и пропиши пжалуста данные про себя и про машинку в профиль
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
