Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:23
То Nik,
Добавил пессимизма :( , АднакА :)
А я вот собрался маслосъемные колпачки менять в понедельник (21-го числа). Дым синий имеется при перегазовках :( Не хочется пока думать о капиталке, в том числе и про замену направляющих клапанов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:29
Специалист отдела РЭА
Привет. Ну и замени, мож потом погонять, остыть и компрессию ещё померить после этого ...
хотя может лучше и не мерить :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:39
Компрессию померяю.
Свечи чистые, электроды имеют правильный цвет, но на резьбе в 3-м и 4-м цилиндрах маслицО имеется, а на боковых электродах и концах резьбовой части виден легкий шероховатый налет в виде чешуек. Масло двигатель жретЪ :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:42
слушай, я б с удовольствием=) поковырял бы с тобой твой двиг на выходных,
но вот гаражи у нас с тобой "на разных концах города" :roll:
Последний раз редактировалось Nik Ср июл 16, 2008 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:46
ты в цилиндры не заглядывал, поршни сухой нагар или маслянистый имеют после хх?
(берешь яркий белый светодиод, колхозишь его на длинных проводочках
и через свечные отверстия , поршни только вверх подогнать)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:52
В цилиндры не заглядывал. На свечах такого безобразия нет.
У нас на ХАДОвских пунктах техобслуживания есть такая процедура - "эндоскопическое исследование внутренних поверхностей цилиндров". Давно к ним собираюсь заехать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:57
эндоскоп - это хорошо.
имхо, на CVH они обнаружат:
* отсутствие хона,
* выработку порядка 0.15мм на цилиндре над первым компрессионным,
* вертикальные царапинки на опорных сторонах,
* х.тучу нагара на клапанах.
а если ещё что обнаружат? зачем раньше времени расстраиваться? 8)
ЗЫ А сколько жрёт масла?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:03
Отпишусь после манипуляций :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:33
пасибо всем за инфу....посмотрю проводку и втягивающее...если нет...то в гидрики полезу.....хотя очень не хочется...!!!
щас другая проблема....помыл движок ручной мойкой машинной...типа керчер...и в итоге щас стала ОЧЕНЬ странно работает движок....странный звук...и сильно не устойчивая работа на холостых...и провал если нажимаешь на газ...потом обороты спадают...и чуть чуть не глохнет...и плавают обороты...!!! чо случилось не понятнО!!! просто еще совпала с тем что решил попробовать поездить на 92 бензине.....было в баке литров 10 95бензина и залил еще 10 92...так сказать разбавил....может и из за этого так стало...
завтро хочу снова залить 95 и посмотреть как улучшиться работа....а так чую надо на замену свечей и промывку инжектора и смену топливного фильтра!!!!ох машины машины :)))
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:39
Это вода при мойке попала туда, куда не надо - свечные колодцы, ВВ провода, датчики, разъемы, катушка и т.д. Высохнет и пройдут глюки. Или сжатым вохдухом все просушить надо.
У меня под крышку трамблера попадала вода. Проявлялось аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:49
самоубийца?, керхером на двиг... суши теперь.
проводку проверяйте.
Вообще разок полезно отключить акку (минус) и ...
почистите все разъёмы снаружи, откройте их\проверте что не сгнили.
Например разъём лямбды сгнивает частенько.
А двиг и навесное надо мыть кисточкой\щёткой с соляркой, как в армии :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:04
например так :)
CVH1.6LJF_red91_011L.jpg [ 86.96 КБ | Просмотров: 3533 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:22
кстати, этот двиг (котор на фотке)
точно такой же как у Tomichok, плюс именно с красного хетчбека 91года =).
У него была пережата голова
(чуть сцуки резьбу не сорвали и ещё при этом старые болты оставили -
голову естессно повело) и заменён четвертый впускной (загнуло).
а когда компрессию на холодном мерял - 13 плюс минус 0.7.
(измеритель калиброван=)
износ цпг?, ну я про ...скоп выше писал =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:38
...гы... на самоубийцу вроде не похож...но что то совсем был грязный движок.....прям как будто его не мыли с 98 года как пригнали в киров :)))у нас стоит жара градусов под 36 днем....там высохнуть все должно уже 100 раз....странно!! но начинает доставать...трогаться нормально не могу....дергается...!!!!но думаю промыть инжектор вредно не будет !!! Кто нить пробовал ли сам промывать инж??говорят есть в продаже промывка подключаешь к топлепроводу и он сосет эту жидкость и на ней работает на холостых....! кто пробол расскажите как результат и как куда подключать!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:42
странно вроде не очень похож !!! :)) а у меня как выяснилось видимо когда маслосъемные колпочки меняли плохо затянули крышку...или прокладка говно...но суть в том что масло лезет через болты....хотя у меня масло налито больше максимума....идиоты заменщики так налили!!! :(( вот думаю сливать или нет!что скажешь ?
