Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Номер кузова.(VIN)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:41
Всем доброго!
взялся подделать днище на Эскортике и обнаружил остатки номера кузова....
Какому умолишённому пришло в голову выбрать для №кузова такое место? Это ппц... хоть бы на балке какой выбили или ещё хде, но точно не на днище, хде скапливается всякая бяка... Более неудачного места и придумать сложно...
Кароч от моего номера кузова осталось 3-4 цифры и фсё...
Пройдясь поиском не нашёл ничего, но решил таки спросить:
а нет ли где-нить ещё дублирующей маркировки вина? Под капотом(как на Моне) не нашёл....
Поясните, будьте добры...
п.с. Если это единственное место, где выбит № кузова, то передаю пламенный привет ФМК.... :evil:
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:59
гуру авторазметки
передавай привет. Дублирующие есть (покрайней мере у меня) табличка на заклепках . И в левом нижним углу лобового полицейская шильда. Только Ментам все эти таблички до фени.
Последний раз редактировалось Sko Вт июл 15, 2008 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:00
ФМК твой пламенный привет примет....
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:03
не ну нафига так делать-то??? ппц... я расстроен...
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:16
А на Мондео он как-то иначе расположен ?
По теме - сделай поиск по ключевому слову "экспертиза" - и твои приветы станут еще пламеннее..
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:26
да посмотрел уже.... :evil:
ну с экспертизой есть выходы... придумаем чё-нить...
На Мондео номер выштампован под капотом на перегородке моторного отделения, и на кузове так, что его можно увидеть глядя через левый нижний угол лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:40
Нда, получше будет чем на полу..
Правда у меня кузовной номер жив, там получилось довольно сухо - за балочкой, на которой сиденья передними точками крепятся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 18:42
если он сгнил уже безнадежно, то без экспертизы не обойтись, дублируещих номеров нету, только табличка на рамке, и под стеклом надпись... На экспертизе будут смотреть на заклепки таблички-родные они или нет...если родные то напишут : номер уничтожен корозией+фото, табличка закреплена родными заклепками.
у меня вобще сгнил номер) также заметил только после покупки, табличка закреплена была не на родные заклепки) ... вобщем - полностью безномерная машина стала)))))
номера двигателя тоже нет)))))))))
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 18:49
я у своей тоже не нашёл пока.... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 19:58
Специалист отдела РЭА
у него ицкорт 91-го года, Мк5
номер кузова тока в одном месте (которое сгнило).
ещё есть на алюмин. табличке спереди под капотом над
радиатором. Под стеклом нету, это у Мк6-7 появились там номера.
Номер на двиге есть, если тоже не сгнил ...
моновпрыск?, тогда цвх двиг, ищи спереди на блоке между роликом грм
и выпускн коллектором, такая фрезеров площадка\отлив.
если там нет, то справа от выпуск коллек.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 20:11
OHV гуру
Привет.Да номер неудачно выбит.Я когда покупал машину то старый хозяин уже провёл экспертизу в ГАИ.И у меня в сведетельстве и в ПТС вклеены 2-фотки что номер двигателя уничтожен коррозией а кузов повреждён коррозией последние две цифры не чётко просматриваются.И не чего на скорость не влияет ,езжу пока предварительно обработав кислотной грунтовкой оставшиеся цифры на кузове.В комерческом ГАИ я думаю не будет проблем снять машину с учёта.Пока.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:32
У меня номер кузова под пластиковой крышкой на полу сос стооны пассажира,т.к был закрыт пластиком,сохранился...да и номер кузова у меня сходится с номером двигла...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:55
да ладно на многих машинах он там выбит,а фот еслиб фордик был б чисто америкосом,номеров вообще нет на них ,одна наклейка:)а номер двигла 4последние цифры вина....
а тебе просто экспертизу сделают и вклеечку в птс наклеют ну и в свидетельстве напишут корозия вместо номера двигла...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:40
спасибо... обе эти площадки чисты как простыня монашки...
лишь на той, что между ГРМ и выпускным нашёл выбитые "F6F"...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:00
F6F - это тип движка.
А на ступеньке ниже той, на которой тип - должОн быть номер. Причем на твоем движке, насколько я помню, на ступеньке с номером еще и отверстие какое-то сделано (только не спрашивай, зачем :)), вот циферки аккуратно так вокруг него расположены..
[ Time : 0.026s | 13 Queries | GZIP : Off ]
