Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:59
 Заголовок сообщения: перевод машины на газ!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 21:44
в связи с тем что цена на бензин в нашей стране ростет как на дрожжах, хочу поинтересоваться ктонибудь сталкивался с переводом машины на газ?
а именно нашего эскорта!
как влияет перевод на характеристики машины??
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 0:45
поиском по форуму, поищи, плиз, писано уже
 Заголовок сообщения: Re: перевод машины на газ!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:06
я весь интернет перерыл по этой же теме и кроме положительных отзывав ничего не нашёл, особенно хвалят данную дороботку при карбе Ford VV, говорят лучьше чем на бензине ездит!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 23:26
Я тоже сначался загорелся газом а потом немного передумал. И вот почему у меня назрело несколько вопросов:
1. Почему снимают гарантию с машин если ставят ГБО?
2. Если газ такой хороший, почему с завода не идут с ним? 300уе в 20000 особой роли не сыграют.
Я думаю что не просто так все это. На одном форуме прочитал, что газ убивает двигатель. И хорошо если на сыкономленные деньги сможешь отремонтировать двигло.
П.С. Я не противник газа и никого от этого не отговариваю. Просто дешевый сыр в мишеловке...
пластиковые окна - все для потребителя
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 1:43
народ - смотрите поиском на форуме, обсасывали же и подбивали плюсы и минусы перевода
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 20:52
А вот и не прада. Почти все Пыжики 405, которые я видел - с ГБО заводским. Эскорты 2 шт. недавно с ГБО родным тоже видел, короче, много примеров.
При неправильной регулировке ГБО - да. Действительно, выгорают клапана. Надо делать с умом(вернее, настраивать).
По существу теперь. Сам собираюсь ставить в скором времени. Решил снять с Форда такую систему. Т.е. почти родное, вроде как лучше, чем не пойми что. Уже наметил донора. Есть у нас в разборке один Эскортец с таким же движком и карбом как у меня. Цена б/у ГБО 4000 руб. Думаю, тогуемо. Только ставить это тоже надо будет. Часть, конечно и сам могу сделать, но пускать и настраивать - надо людей знающих и умеющих искать.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 22:38
tnomres писал(а):
А вот и не прада
Очень надеюсь что это правда. Сам хочу поставить, но немного стремно, ставить за 350уе а потом еще вдруг что-то сломается...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 22:47
а ктонибудь вообще видел на эскорте ГБО?
и где в питере можно эт о сделать и скока будет стоить?
 Заголовок сообщения: про газ
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 9:51
У меня эскорт CVH 1,6 с карбом (97г.в.) год назад поставил ГБО, если хорошо настроить то едит замечательно, но это при спокойном режиме эксплуатации.
если на резких ускорений и быстрой скорости то лучше на бензине, а в целом ничего плохого в газе нет, да и дешевле получается.
Только у меня с газом такая проблемка: после высоких обротов при сбросе на нитралку, холостые начинают плавать, а иногда двигатель просто глохнет. такая же проблема иногда случается при езде и на бензине, но пореже. хотя говорят что и на других авто такое иногда происходит, например, у знакомого ваз 99- тоже после высоких оборотов начинает работать не устойчиво. Но здесь проблема скорее всего в карбе, а не в ГБО.
Я считаю ГБО штука положительная.
Саша Краснодар
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
