Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:21
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 3:56
Ткните в меня ссылкой, если это уже обсуждалось...
Собственно холодный заводится не сразу, приходится покрутить..
ХХ плавают пока прогреваешь, потом как-то уже не замечал, зато вне зависимости от температуры может заглохнуть на ходу (ну если газу не поддавать, конечно). И едет странно, вроде как бы не тянет..
Карб мыли, ничего особо не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 9:48
пусковое посмотри
как ходит шток / не рваная ли мембрана
если долго заводишь значит воздушная заслонка не закрывается доконца
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 12:11
+1.Начни с пускового.
Сними каастрюлю и вытяни подсос,заслонка должна полностью закрыться.При пуске- приоткрыться на 2,5-2,7 мм.
ПС:Мне проще ещё раз написать,чем тыкать ссылкой.Сам лично писал об этом много раз!!!
Неустойчивый ХХ...тоже писал,писал...Проверь сначала систему зажигания,при исправности оной,смотри смесь и количество.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 13:04
тебе телефон дали! что ты людей терроризируешь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 15:43
Позвольте добавить 5 копіЙОк.
Не лишне убедиться в подсосе лишнего воздуха (между карбом и вп. коллектором и т.д.). Это делается с помощью спрея для чистки карба. При заведенном движке на холостих оборотах , когда его колбасит, брызнуть в подозрительные места. Если обороты поднимаются и стабилизируются, то это подслос воздуха. Вчера с этим сам столкнулся, а сегодня поборол это безобразие. Тонкую картонную прокладку поставил на фирменный герметик (Виктор Рейнз). И еще карб пришлось все таки перебрать и все отверстия продуть этим спреем. А то, тоже долго заводить приходилось и чуть - чуть прогревать, играя педалью. И все равно колбасило и ХХ плохо держало. Теперь все ГУТ. :D
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:17
давай инжектор тебе приколхозим. пока есть комплектик.
с уважением .
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:49
Ты мне его тогда не отдал, сказал что стоит дофигишша)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:56
я и сейчас это скажу, но игра стоит свеч.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:04
А чего ты за него хочешь?
 Заголовок сообщения: ..
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:26
10тыр .
за эти деньги ты получаешь полный комплект и рекомендации по вживлению в подкапотное пространство.
с уважением .
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:45
А если со вживлением?
И у инжей вроде насос в баке, нэ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:55
бак другой ставится. насос рядом висит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:04
Расскажи в личку или мыло что нужно будет сделать от и до, чтобы впереть инж - я подумаю на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 0:08
http://www.youtube.com/watch?v=uZbhD2Snggc
