Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 17:55
Увы, вопрос скорее не к Киперу..
За время жизни этого топика призошло два перезда, вот сейчас третий творится.
Эти фотки потерялись на втором переезде. Тоесть они не потерялись вроде бы, они лежат в архиве. Только архив распаковать не удается пока. Вот такой бардак..
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 18:25
и как быстро удастся исправить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 18:46
гуру авторазметки
Фоток там нет давно а жаль=(
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 0:09
Должны были быть тут, но в связи с переездом.....
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/vid_vnutri.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/vid_vnutri-1.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/om-2.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/om-3.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/om-4.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/om-5.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/om-6.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/om-7.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/om-8.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/svet-1.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/svet-2.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/svet-3.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/stakan.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/brak.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/brak-1.JPG
http://www.dovod.org/keeper/tikdm/brak-2.JPG
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 18:52
блин, у меня тоже проблема с подрулевым переключателем. очень хотелось бы посмотреть фото.
проблема с дальним светом, включаю габариты, сразу включается дальний свет, и не как не выключить, поэтому снял предохранители, езжу без дальнего света. а ещё не возвращается рычаг после поворота. Это можно лечить, или лучше заменить?
может кто подскажет, как снимать его (нужно снимать руль?)
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 20:00
Чтобы снять подрулевой, руль снимать не надо, надо снять кожух сверху, снизу и там уже будет видно, делов на 10 мин. :wink:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 20:20
Руль надо не снимать, а повернуть так, чтобы видно было два винта.
А что такое случилось с фотками-то? Кто архив испортил?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 21:53
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 2:51
Если руки имеются, а также аккуратность и терпение - лечить смысл актуален.
Я уже писал про способ лечения(траблы ну прямо один в один) года полтора назад. С дальним до сих пор всё нормально, а вот поворотник в одну сторону недавно опять перестал отщелкиваться...
Ты уж звиняй, ну не помню где лежит, попробуй поиском...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 2:53
Хм, у меня тоже что-то отщелкиваться перестали. :(
 Заголовок сообщения: Re: Подрулевой переключатель
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 0:57
SergeyM писал(а):
Мысли вслух. Как правило, не работает какая-то одна функция (габариты, омыватель и т.д.) Чем мучиться с разбором или покупкой нового - вывести каким-нибудь переключателем. Никто не пробовал? У меня не работают габариты,подсветка приборн.панели.
Escort 1997г.
я габариты вывел, а вот дальний постоянно подмигивает при включении поворотников, разобрал, почистил и собрал - дальний все равно моргает. Зашел в иллюстрированную тему а там фоток нету :( вышлите плиз у кого есть
maxrus21@bk.ru или ICQ 437845903
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:01
я габариты вывел отдельно, а вот дальний постоянно подмигивает при включении поворотников, разобрал, почистил и собрал - дальний начал гореть при включении ближнего.
Зашел в иллюстрированную тему а там фоток нету вышлите плиз у кого есть :( очень надо
maxrus21@bk.ru
icq 437845903
IMG_0002.JPG [ 52.97 КБ | Просмотров: 6943 ]
IMG_0001.JPG [ 59.75 КБ | Просмотров: 6943 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:30
у вас внутри все так красиво, чисто и аккуратно, у меня все в мазуте и контакты стерты почти, а эти ролики которые катаются по плате вообще наполовину стерты, сейчас разберу, все почищу, залужу платку по новой, и попробую собрать как подобается. Еще провода у меня оголенные почему-то, оплетка крошится...такое ощущение что она стеклянная и вся потрескалась.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 9:07
Ни какой шайбочки там быть не должно.
Белый рычаг просто одевается и все.
Для нормальной работы нужно просто отогнуть ось рычага немного наружу, собрать, попробовать.
Я разбирал раз десять, пока не добился нужного результата.
У меня в придачу ко всему сломалась кнопка омывателя стекла, из-за чего собственно и решился разобрать.
Теперь все работает как нужно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:47
да похоже эта шайбочка уже колхоз старого хозяина.
на днях купил бу подрулевой с машины 1998 года так там такая же проблема хотя на кочках сама не переключается и все положения намного четче включаются - но вот после возвращения руля после поворота в исходное положение может иногда вкл дальний - полезу на днях и туда.
ТОЛЬКО ВОТ СКАЖИ
второй раз слышу про отгибание оси наружу.....наружу куда именно? расскажи поподробнее а еще лучше покажи на основе моей фотки.
