Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:05
yak писал(а):
Третью фотку - не понял, честно говоря. Если это вид на порог сверху, то там пороги всегда живые, на них надо снизу смотреть..
Да это вид на порого сверху, там если присмотреться можно заметить множество маленьких жучков (хотя врядли это жучки), видимо грязь попадала и сдирала краску вот и выходит ржа!
Я недавно залил пороги и сверху и снизу бесцветным антигравием BODY.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:38
Я Пороги и арки востанавливал заплатками так как у нас ничего по кузову найти не реально!!!!1вот и гнули пороги от ваза далее прошол антигравием пороги двери по периметру!!! + днище и багажник вообщем ушло 4 банки гравитекса
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:23
wolkarthyr писал(а):
Почемы вы сделали такой вывод ? что много придётся варить ?
Вывод - потому что у меня тоже форд эскорт:))))
Пошла ржавчинка по аркам, и на пороге спереди и сзади начало прогнивать-даже меньше чем на фото тут.
Потом как оказалось - потыргав из ямы днище - .. оно дырявилось отверткой в некоторых местах достаточно легко! :shock: но ! если б я его не трогал - то по виду оно было нормальное!
Далее- вскрыв ковры, было определено, что в салон попадала вода через полщадку крепления аккумулятора. и все подгнило(но опять же гнило очень по хитрому- сразу не скажеш что в некоторых местах металл как фольга)... пришлось заваривать почти все днище..заплатками, и порог - по низу 6-7см заплатку во всю длинну...
а еще после аварии - понял что задние лонжероны-который в багажнике и над задней балкой- тоже прогнившие....
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 22:29
Подскажите а как задние лонжероны над балкой лучше починить?Заплатки вварить? Или есть какие-то рем. комплекты как на арки?
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 1:41
ланжерон не порог лучьше менять целиком,а вот задние арки есть специальные ремонтные да и стоят они недорого.в отличее от первых :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:07
Привет земеля!!!
По весне сталкнулся с похожей проблемой, а именно нуждались в замене пороги(2шт.), и задние арки(2шт.)...
Мой прайс (в Витебске):
1. пороги и задние арки - 70у.е.
2. подбор краски(300грамм), шпатлёвка простая (помойму 1кг), шпатлёвка стекловолокно, наждачки, растворитель, гравитекс, круги на фортуну(3шт.), может ещё что непомню...
3. работа(подготовка, варка, покраска) - 160у.е.
4. защита на задние колёсные арки - 15у.е.
Всю работу, за исключением установки защиты на арки, выполнял мой хороший знакомый. Срезав старые пороги(то что от них осталось) стало видно, что и "усилители порогов" тоже сгнили пару лет назад, следовательно востановить их нереально. Задние арки заменили, только, как это объяснить... ну есть как бы арки которые мы видим снаружи (часть крыла) и есть "внутренние" арки (на которые можно поставить защиту), так вот "наружние" арки заменили без проблем, а "внутренние" в том месте где они должны прилегать к "наружним" сгнили, т.е. получается небольшая, но щель :oops: По совету я поставил защиту на задние арки, что бы предотвратить попадания воды в щель :!: Помимо этого было обнаруженно 2дырки :oops: в днище - заварили.
ИТОГ - внешне всё красиво, почти как новая машина :lol: , только при мысли "а если как нибудь придётся подымать машину на домкрате" становится как то боязно - усилителей то порогов нет, следовательно они вомнуться во внутрь как саломенные :lol: (единственное, домкрат можно поставить под заднюю балку - сзади, и спереди есть одно место под которое можно поставить домкрат - названия не знаю)
ПыСы 1: Что сделать, что бы влага не собиралась в ногах у переднего пассажира (это не ДЫРКИ в днище), я думаю это как то связанно с отверстиями для крепления аккамулятора???
ПыСы 2: Все на СЛАВЯНСИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:44
Месяц назад столкнулся с подобным вопросом. При осмотре машины снизу (на эстакаде) с большим огорчением обнаружил сквозную коррозию на обоих задних лонжеронах. Поскольку ни гаража ни сварочного аппарата у меня нет, пришлось искать сварщика-кузовщика, благо есть такой контакт (угол Байконурской и Хрулева СПб). Первичный осмотр и оценка объема сварочных работ обнадежили в плане время- и деньго- затрат, но при более детальной разборке и зачистке лонжеронов мне продемонстрировали, что дела обстоят хуже, чем казалось сначала. Пришлось рассмотреть вопрос замены задних лонжеронов. На тот момент вариантов оказалось два: б/у с Эскорта-универсала 96г на разборке в Купчино или заказ на экзисте. В первом случае - небольшая цена, но сомнительная надежность при необходимости поездки на другой конец города, а во втором - ощутимые расходы с ожиданием 2-3 недели. В результате было сделано: нижняя горизонтальная часть лонжеронов со сквозной коррозией срезана и заменена заплатами + по всей длине боковые поверхности лонжеронов зачищены и усилены приваренными полосами, поверх сварных швов нанесена антикоррозийная мастика. Все это затянулось на две недели и обошлось в 10тр.
Помимо всего прочего, как я понял, при замене лонжеронов в гаражных условиях можно подпортить геометрию машины или развал-схождение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:03
Выводы такие:
1 Лучше поехать на БАЗАР и побазарить поСлавянски.
2 Если хочешь чтобы машина ездила на тебе - занимайся её починкой, если не хочешь продай на запчасти.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 22:58
как лучше всего обработать арки изнутри ? и чем ?
Где находится номер краски ? 94 год немогу определить
Аккум доставал под ним было 2 больших очага как-будто металл кто-то выкушал!
Я немного почистил наждачкой (совсем чуть-чуть), обработал цинкарём и покрасил грунтом в банке ГФ-021!
Может кто подскажет что лучшего можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:48
Народ подскажите из-за чего может вести руль, именно руль влево ? Давление везде одинаковое ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:12
Посоветуйте пожалуйста что делать?!
У меня хетчбек 5-ти дверный (не обращайте внимание не фотку - взял первую попавшуюся в инете)
Вообщем красным отметил коррозию в арке задних колес - однажды в сервисе устраняли, красили крылья задние но как видите все всплыло и при том ржавчина набухла очень сильно, и воокруг крышки бензобака тоже набухло, так что арки или даже крыло в целом нужно менять. Тут и стоит вопрос: арки я так понял продают как на маленькой фотке (см.рис.1) и когда ее поставишь на место вырезанной арки то получится так, как я выделил желтым цветом? (см.рис.2) А встанет ли этот кусок ровно и не будет ли он торчать? за что собственно он будет держаться?
моя ася на всякий случай 437845903
Ford_Escort.jpg [ 40.57 КБ | Просмотров: 10988 ]
PFD77000EL.jpg [ 2.78 КБ | Просмотров: 10988 ]
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 3:06
:lol: :lol: ты блин желтым пол крыла отметил ,а рем арка встанет намного нижеэт раз,теперь о замене,сначала над старую арку срезать под ней скорей всего судя по симптомам сгнила внутреняя арка но не факт,если не сгнила то хорошо а вот если сгнила то над будет сначала ее наварить,потом подгоняешь ремвставку и привариваешь.
ну а потом как обычно,шпатлевка стекловалокно финишная и в покраску :lol: вот вроде все
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:34
wolkarthyr, номер краски Вам вряд ли понадобится...
Поскольку с 94 года краска уже достаточно выгорела.....
Краску делать на подбор...
(даже с подбором краски рекомендуется красить методом
плавного перехода)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:40
Только на Вашу машинку машинку немного другие ремвставки...
Та что на фото на пятидверку.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:06
я написал до этого: У меня хетчбек 5-ти дверный (не обращайте внимание не фотку - взял первую попавшуюся в инете)
П.С. как узнать сгнила ли внутренняя арка? может там вообще все нафиг менять надо...
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
