Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 14:31
Вадим писал(а):
Женька писал(а):
а мине какие ставить?
нет ни мотокрафта ни чампиона под мине, эт все что в камасутре написано. Какие ишо подойдут?
Встал вопрос о замене свечек. Подскажите плиз
А я думал ты уже не залезешь сюда. :wink:
Двигатель код какой ?
Или сам залезешь на EXIST.RU в BOSH а затем поиск с аналогами.
Ну как без меня то? :lol:
Двигатель CVH
Вообщем вчерась все началось, с утра завелся и работал паршивенько, потом заглох и ели завел, отогнал к папику на станцию, перебрали весь карб, завели но троит нещадно. Поехал свечки мареть по камасутре, таковых нету, а про остальные не знаю
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 14:56
Автоэксперт широкого профиля
Кубавки в номере брось сюды (у меня JBD). А у тебя ? :lol:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 15:34
а я не знаю букавак :oops: :(
могу на словах сказать какой движок, вернее что есть
карбюратор мотокрафт, объем 1,6 и больше вроде все
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 15:42
2 Вадим.
Просвети, please, какие свечи у самого, а то у меня двигатель такой же.
Когда-то заморочился этим вопросом, но сил и времени копать глубоко не было. Так что поставил BERU 14KR7DUX. В каталоге они стояли как полностью идентичные моторкрафту AGRF22C1. При этом прежний хозяин машины ставил те же свечи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 15:50
у меня с собой есть тока вин маго форда можа он чем нить поможет
wfoaxxggaaet06114
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 16:07
Ford Escort Forever
Вадим писал(а):
Zel_(Zelgadis) писал(а):
У меня на 1,4 CVH Карбовом - пока карб не настроил, он у меня переливал и свечи дохли как раз каждые 1500-2000км. после того как с карбом разобрался свечи дохнуть перестали вообще.
Если карбюратор "переливает", значит не держит игла, если игла не держит, значит заливаются воздушные жиклеры и машина глохнет.
Карбюратор может выдавать обогащенную смесь, но это не коим не может влиять на свечи.
К нам приехал клиент. Сняли карб и мы чють не задохнулись от вони растворителя. Так-что это проблема с бензином в ПЕРВУЮ очередь. :!:
Там у меня было хитрее немного....или может я не правильно написал... кАоче смысл такой: у меня в карбе бол регулеровки смеси (богадая/бедная) до конца не закручивался. ему мешала какая-то соскочившаяся фигня, толи какой-то мудрец её туда засунул.. незнаю - но после того как этот болт закрутился всё стало ок.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 1:40
постоянно заправляться на одной, проверенной колонке - еще не значит получать бензус одного качества - мой опыт :( , как минимум конденсат переодически да подсунут..
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 6:50
Сегодня работы вышего головы, отпишу всем завтра. Ок :!:
Вадим.
 Заголовок сообщения: Про свечи
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 12:44
У меня стояли BERU, поставил DENCO и уже откатал более 30тыс. 1,3 моно - расход по смешному циклу не более 7 литров.Очень доволен, хотя хотел ставить Motorcraft. Удинственно,могет быть вся фишка в зазорах - свечи ставил зазорами вниз, к цилиндру,по одной ну очень умной книженце. Хотя, может это и чистое шаманство.
П.С. - если плавится электрод или трескается изолятор - очень богатая сместь :? :?
 Заголовок сообщения: свечи
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2005 2:19
расскажу вам сказку... В один прекрасный момент у меня возрос расход топлива. на 100 км. стал тратить 14-15 литров и это после традиционных 10+-0.5 л. первая мысль датчик кислорода. Купил датчик и поехал по мелким конторам что-бы узнать СО за дешево ...не получилось после 19-00 все и вся заняты, просят приехать с утра. при движение появилась дрожь или гул при нагрузках после 2000 оборотов- не приятно, но терпимо. Приехал на кустарный пер. вкл. комп подсоединили провода и... датчик в норме. Выкрутили свечи все в норме, но какието подтеки. Короче вернул датчик купил свечи все окей расход норма. гул пропал. жизнь бьет ключем.
P.S. свечи менять через 20-25тк. и экономия обеспечена .
Ваши мысли.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2005 2:23
Маленько не совсем все ничего не понял......
В итоге то что было? Свечи, датчик? Какой датчик вкрутил? Новый, старый? Свечи с потеками, а дальше, ? менял,? Ща поменянные стоят?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2005 2:33
Все просто датчик в норме, а вот свечи при нагрузке глючили. от этого расход возрос на 20% и появился гул. Замена свечей цена 250 руб шт. мотокраф рлатинум все решили.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2005 2:50
Це вже понятнее :D У мя тож моторовский крафт, правда брал чет около 150 рупий. :D :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2005 3:57
Ваши мысли.
Ну, дык, это прописные истины... :?
Во всех букварях рекоменуемый срок замены свечей:
Нашенских - 10-15тыков
Буржуйских - 30-35тыков
И это при условии хорошего бензина :!:
Дело в том, что условия эксплуатации свечи очень тяжелые и со временем происходит уменьшение сопротивления изолятора центрального электрода и разряд попросту стекает по нему на массу. Искра становится меньше. Отседова и повышенный расход...
Причем все очишающие приспособы приносят временный результат, включая сюда и пескоструй.
Радикальное решение - замена свечей, причем в зиму очень желательно!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2006 0:48
Правильно будет так:
Це вже зрозуміліше...і т.д. подкалываеш никак менЯЯЯЯ... :D :lol: :twisted:
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
