Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Подрулевой переключатель
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:27
разбирал сегодня его по причине самопроизвольного переключения на кочках и т.п. с Ближнего на Дальний. С конструкцией немного разобрался и возник вопрос вот эта белая штуковинка отвечающая за переключение у меня закреплена как-то колхозно. Вспомните, пожалуйста кто уже у себя разбирал переключатель как она была закреплена и болталась ли?
А то я не пойму в чем причина вроде все остальное хорошо закреплено...
подрулевой переключатель.JPG [ 80.44 КБ | Просмотров: 7697 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:33
ТАКС...
20 человек просмотрело и не один никогда не разбирал подрулевой переключатель???? :shock: :evil:
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:42
=) Гы я как раз вчера разбирал, у меня эта белая хрень вообще никак не крепится, просто одевается и всё, у тебя там шайба сверху на стержне есть, которая её держит, а у меня не было..
Наверно проблема не в ней а в чем-то другом, т.к. у меня и без щайбы свет дальний сам не включается :)
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:50
а как она у тебя на ней держится то? ходит туда сюда или мертво стоит?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:51
rodon писал(а):
ТАКС...
Вспомнить бы как он там крепится, не каждый день разбираем :D На моем переключателе он свободно сидел.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:06
Димон писал(а):
rodon писал(а):
ТАКС...
Слава Богу что не каждый день, зато я его столько раз всера разбирал и собирал что теперь могу любому помочь разобрать аккуратно и собрать :lol:
Что значит свободно сидел - люфт был???
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:19
Да, когда снял плату, люфт был.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:04
вообще у меня люфт вот такой (см. рисунок)
просто он я так понимаю эта штуковина белая должна железно сидеть на штырьке - потому как она по этим стрелочкам и ходит при переключении. Но у меня то она люфтит именно в этих направлениях и сильно.....
подрулевой переключатель 2.JPG [ 65.42 КБ | Просмотров: 7582 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:18
rodon писал(а):
ТАКС...
Как раз целью просмотра и является перенимание чужого опыта: у меня тоже порой самопроизвольно переключается на дальний, надо лезть разбираться, а тут на фото в разобранном виде можно глянуть, да и совет полезный получить. Рад бы чем помочь, но пока увы - сам в роли вопрошающего.
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:25
HWolf писал(а):
rodon писал(а):
ТАКС...
Удачи в ремонте.
ну тогда вот еще фотки и один совет
там где стрелка при разборке вылетает такая "проволочка" упругая Г образная - которая фиксирует кнопку аварийки так вот ее лучше сразу заметить и придерживать а то я ее потом 5 минут искал по всему салону. и очень аккуратно снимай плату - (она отгибается в сторону кнопки аварийки) так как чтобы сначала под ней все увидеть как оно там стоит и потом уже все дальше разбирать.
РИС 5
Думается мне что проблема как раз в разболтанной крепление белого рычага что отвечает за контакты на плате - красным обозначено положение ближнего света - зеленым дальнего то что справа зеленый это фиксированное положение - то что слева при нажатии ручки на себя единоразовое. Вот из-за того что плохое крепление белого рычага - вернее его люфт и не полное неточное доведение до правильных контактов и мешает зафиксировать положении дальний ближний.
Кто что думает и как Вы решали такую проблему???
подрулевой переключатель 5.JPG [ 95.45 КБ | Просмотров: 7571 ]
подрулевой переключатель 3.JPG [ 80.84 КБ | Просмотров: 7575 ]
подрулевой переключатель 4.JPG [ 110.28 КБ | Просмотров: 7575 ]
Последний раз редактировалось rodon Ср май 07, 2008 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:32
rodon, я смотрю там, на переключателе, вроде как контакты подпружиненные...
Может он за счет них удерживается?
(это только предположение, сам не разбирал)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:38
подпуржиненные контакты отвечают за переключатели поворотов.... из-за старости пружинко у меня например в одну сторону сам не отключается ...
если ты говоришь про фото 2- то да там есть маленькие пружинки - но они отвечают только за подвод этих контактных проволочек к плате и свою роль они выполняют нормально проверял
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:55
Возможно и не сам люфт виновен, а неплотное прилегание плата при соединении, сборке крышек переключателя. Ведь на белом поводке есть шип, который входит в фиксирующее отверстие плата.
А скобку, что фиксирует кнопку аварийной сигнализайии, можно сделать из простой концелярской скобки, но лучше её не терять.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:26
шип этот проверял стоит хорошо и правильно, а рычаг люфтит... ладно буду искать на разборке такой переключатель и смотреть как там устроено
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 17:15
Кипер, эти ссылки не работают... А фотки там были ОЧЕНЬ хорошие...
Форд Эскорт 1997, 1.3 JBD, вишневый хэчбэк
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
