Текущее время: Сб ноя 15, 2025 2:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 9:34
:) у меня кидало после того как поменял рейку+сделал схождение - изза сайлентблоков на рычаге левом....
до этого кидало изза того что было разбито крепление пальца шаровой в поворотном кулаке.
и в 1 и во 2ом случае - колесо стояло по виду с неправельным развалом
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:43
сегодня заехал на оч хороший...как советовали...но и блин догой(за схождение 1000 отдал) сервис...покапались и оказывается...что кто мне подвеску всю мнял...не закрутил до конца шаровую...вылечили...а потом заметили...что задняя балка вся кривая...сказали до зимы не плохоб поменять...а то на гололёдице будет "весело"...
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:56
ахтунг!! :) мне сначала тоже показалось что незакрутили доконца... сам дотянул- все встало на свои места.....проехал 5 км- снова разболталась.................. сделали новый болт из пружинной стали.. затянули намертво- 1 фиг разболталась от ям.
и не разбирая не определить - разбито место в кулаке или нет...а если разбито - то затягивать нет смысла
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:39
шаровая новая стоит...механик прост недокрутил...за это ему начальство докрутило...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:54
Дело не в том, что новая шаровая. Если в поворотном кулаке посадочное место под палец шаровой успело разбить (из-за плохого затягивания болта), то хоть затягивай, хоть перетягивай, хоть несколько новых шаровых ставь, все равно, будет или сучать или развал меняться.
У меня всегда, как только затягивают этот болт, так резьбу и срывают на нем. А если недотянуть, то болтается :(
Подумываю кулаки менять. Но на разборках ничего от машин МК-3 и МК-4 ,практически, нет. Не часто их пригоняют для разбора. А те что попадаются, все убитые в хлам, взять нечего от них :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:09
на свое усмотрение
Был бы в питере выслал бы посылкой кулаки недорого, но буду там нескоро :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:17
Спасибо !
Мне не сильно еще "припекло" с этими кулаками. Но нужен взгляд в будущее :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 23:49
Я сегодня поменял колодки передние....
Перекинул колеса местами, и теперь машину тянет в право....
Чего я мог там накосячить? ( тормоза не закусывает)
Из за резины может такое быть?
Тянет довольно сильно.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 0:35
я тож заказал БУшный кулак с разборки, привезли, тык неподошол- шрус неподходил вобщем.
сделал проще со старым) - все внутренние разбитые канавки заварили полуавтоматом, наглухо вобщем, а потом на станке проточили ровно под шаровую...:) теперь кулак как новый! мантеровкой вынуть палец еле получается :) оч. туго теперь
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 0:59
fixxer писал(а):
я тож заказал БУшный кулак с разборки, привезли, тык неподошол- шрус неподходил вобщем.сделал проще со старым) - все внутренние разбитые канавки заварили полуавтоматом, наглухо вобщем, а потом на станке проточили ровно под шаровую...:) теперь кулак как новый! мантеровкой вынуть палец еле получается :) оч. туго теперь
Конец ШРУСа вставляться должен не в кулак, а в ступицу. Ступица снимается с кулака вместе с подшипниками. Свою ступицу снова в кулак и ШРУСы вставятся.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 1:13
ну это ясно :) просто мне привезли кулак со ступицой, и вроде как размер подшипников был даже разный...во как, или одинаковый но был шанс испртить подшипник при выпресовке, вобщем вот так.
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 1:48
OHV гуру
Привет.Я поступил проше.Чтоб не сымать ничего лишнего.Выташив шаровую из кулака,промерил штангелем размеры на сколько разбило кулак,подобрал чють побольше развертку и развернул прямо на машине отверстие кулака.А потом выточол на токарном станке переходную втулку и разрезал её вдоль ножёвкой.Толщина её стенки получилась 1-1.5мм.Можно проще согнуть из жестянки нужной толщины.Держит мертво до сих пор. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:47
может кидать машину после замены передних пружин ?
а то после замены пружин стало изредка шатать, правда были обычные пружины, а заменил на усиленные и они немного приподняли, причем задние пружины тоже усиленные. Когда груженный вроде не кидает, только, когда порожняком идешь начинает колбасить из стороны в сторону.
FORD ESCORT Turnier 1.6i 16V L1H 1996 г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:57
...проехал 220 км и опять началось...но уже сильнее...подъезжая к дому стало резко бить колесо...но через 5 сек.перестало...и опять начались гуляния....что вот это может быть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:14
я об этом писал же :)
ахтунг!! смишно мне сначала тоже показалось что незакрутили доконца... сам дотянул- все встало на свои места.....проехал 5 км- снова разболталась.................. сделали новый болт из пружинной стали.. затянули намертво- 1 фиг разболталась от ям.
тык вот - она если один раз разболталась-потом уже все) так что теперь ремонт/замена поворотного кулака...
пешеход :)
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
