Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:01
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 14:02
Кошмар форума =)
Установка для очистки картерных газов
"Барботер"- кто что думает???
Принцып работы: Очистка картерных газов от масел и смол, насыщенных водяных паром и их подача а карбюратор.
На "Москвиче - 412", 1985 г.вып. расход бензина после установки барботера, в среднем по трассе 7 л, а по городу 9 л на 100 км. (машина полностью загружена). Расход воды составляет — 0,3 л на 100 км.
Другие достоинства барботера: Очищенные картерные газы не засоряют каналы и жиклеры карбюратора. Это особенно важно для старых машин у которых в следствии износа поршневых колец больше масла попадает в корпус воздушного фильтра. Уменьшается возможность детонации при работе двигателя. Меньше вреда окружающей среде: лучше пусть вода в барботере собирает масло, чем трава и деревья вдоль дороги. Надo отметить и общую простоту конструкции. Обороты двигателя и мощность при подключении барботера не изменились, расход масла не увеличился.
Конструкция барботера понятна из рисунка. После установки на крышке (2) штуцеров (3 и 4) (при помощи сварки или винтов) надо нанести стрелки у штуцеров, чтобы не перепутать шланги. В трубке (5) сделано отверстие для предотвращения подсоса в двигатель при его остывании. Правда, оно работает так, что часть картерных газов не будет очищаться и насыщаться парам. Но практика показала, что через 15-20 минут после пуска двигателя повышается температура в подкапотном пространстве, нагревается вода в барботере н появляется пар. Количество воды - 2/3 объема флакона. Очиститель закреплен на патрубке, подающим теплый воздух, посредством двух хомутов из алюминиевой полосы толщиной 1 мм.
Рис. 1. Барботер.
1 – пластиковый флакон 60 мм, вместительностью 0,65 литра; 2 – крышка; 3 и 4 – штуцеры; 5 – резиновая или пластмассовая трубка.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 14:17
Бурбулятор в чистом виде :)
будет ли вода масло и смолы задерживать - вопрос..
плюс - я бы на выходном патрубке какой-то сетчатый фильтр повесил, иначе туда брызги подхватывать будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 14:46
на свое усмотрение
+1 бульбик :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 16:12
гуру авторазметки
:lol: отстой какой то
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:13
Забудь. Перпетуум мобиле.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 19:12
Кошмар форума =)
Блин..... а я хотел себе поставить.... :(
:lol:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 19:42
:lol:
Гы... :lol: А я думал Хонде :lol: уссаца :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 0:42
Мы в армии кальян точно такой мастерили )))))
В штуцер №4 папироску :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 15:42
а нафига их очищать и в карбюратор? проще сделать выпуск этих грязных газов в атмосферу. :D
продано
