Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 13:55
Эфект... а что конкретно по эфекту интересует?
Двигателя почти не слышно. Даже ночью, когда тихо, надо класть руку на пычаг КПП - иначе не понятно заглох или нет :)
На скорости стало значительно тише - до 100км/ч практически тишина в солоне, после 130 двигатель уже хорошо слышно.
На неровной дороге (разбитый асфальт) значительно тише стало.
Звук стал получше из дверных динамиков, дребезг пропал.
Какие еще эфекты интересуют?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 19:18
а по сколько ушло на машину материала? и человекочасам сколько возился?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:35
Сколько ушло материала - не помню, можно прикинуть по своей машине (площадь пола "на глаз", я брал с запасом, так что у меня еще и осталось). По времени около 2-х дней, но при этом ездил варить кузов (собственно для чего салон и разбирал), вообще можно нормально управится за день. Я заодно почистил все от ржавчины, промовилил все полости, разобрался с проводкой и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 20:15
Хочу лучшить шумку на своей машине.
Не специальными материалами, а изолоном и резинобитумной мастикой, напрмер.
мастику хочу нанести лоем потолще, миллиметра 4, на место где заднее сиденье и весь пол + крыша. Сверху изолоном 10 мм. Как бумаете, ьудет толк? или без мастики особой разницы не будет?
Гы, сейчас посмотрел, на банке с мастикой написано - для вибро-шумоизоляции авто)
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 14:18
Два месяца назад в связи со сварными работами разбирал салон. Обнаружил, что в ногах водителя родная шумка практически развалилась - пришлось вырезать и выбрасывать. Вместо нее поначалу побыстрому уложил 6мм изолон(?пенополиэтилен? - белый, без фольги). Шум в салоне увеличился. Тогда уже целенаправленно еще раз поднял все в ногах водителя и переднего пассажира, полосами того же материала шириной см 50 тщательно без зазоров застелил пол и стенку моторного отсека, накрыл ковриками, утрамбовал под педалями - возникло опасение (к счастью не оправдавшееся), что из-за утолщения может мешать, проверил на ходу: на мой не музыкальный слух стало тише чем было до ремонта. Цена вопроса: 2 метра двухметрового тепло- гидро- шумоизоляционного материала из ближайшего магазина стройтоваров (чтоб не соврать около 300р) + время. Мастикой пол был уже обработан после сварных работ - может не самой подходящей для шумоизоляции, и не очень толстым слоем, но перемазывать не стал.
Два месяца - полет нормальный.
Толщину 6мм выбрал из соображений гибкости. Более толстый материал будет труднее плотно укладывать на выгнуто-вогнутые поверхности - он начнет ощутимо пружинить на сгибах, может лучше два слоя по 5-6мм. Кстати, в отличии от родной шумки, этот пено- поли-... практически не впитывает воду, но возникает необходимость тщательной просушки пола после сырого периода эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 16:49
Моё мнение: чтобы машинка жида долго и счастливо нужно хотя бы раз в год разбирать полы и проверять всё на предмет возможной необходимости просушки. Поэтому приклеивать что-то в двери и уж тем более-на пол, мне кажется, можно только если не появятся полости в которые может попадать вода. И ещё.... шум от мотора и от резины таким макаром снизить можно и здорово. Меня знакомый на шахе как-то возил...там всё довольно простенько сделано было, без использования дорогих материалов...Что-то он тоже в двери поприклеивал, на дно под ковры заложил войлок, на переборку с моторным отсеком тоже что-то наклеил....и мотора стало почти не слышно, но только своего. А вот всю улицу через тоненькие стекла слышно было как и прежде. Это я к тому что эффект мерседеса, когда в городе садишься в салон и по ушам тишина бьёт-не получится. Поэтому и расходы нужно соизмерять...иначе толку не будет, только деньги зря потраченныею.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 17:57
Сегодня буду шумку на эвакуатор лепить, че получится отпишусь позже, а то мотор шумит очень сильно, клиенты в ах***е...)))
негоняй быстрей чем летает твой ангел хранитель!
Эскорт 96г.в. 1.3.LUC разбираю звоните 9386608
Эскорт 97г.в. 1.6.
ЭВАКУАТОР АВТОСТРАХОВАНИЕ 9386608
Автосервис-экспресс 24ч Вязовая 14.
Т 945-01-75
http://www.autoexpress24.ru/
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 21:48
Я у себя тоже все полики ,дверки проложил изопленом,стал на много тише шум от колёс,а вот от двигателя стало побольше шума и виной тому моя ленность :evil: было неохото залезать глубоко под приборку прокладывать материал,в результате получилось что звуку от движка некуда деваться как в салон,теперь думаю как бы мож внутри двигательного отсека проложить ::thinking::
Не повторяйте моей ошибки , :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:05
До шумоизоляции надо обязательно делать виброизоляцию. Снизится уровень гула в салоне.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
