Текущее время: Вс янв 11, 2026 6:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 1:44
тогда тоже ОФФ, но исполнено реально "своими руками":
тема была на 1-апреля пару лет назад,
ночью перевесил дверцу холодильника на другую сторону,
семья большая, утром вставал позже всех, как оказалось семья долго не получала доступа к желанным продуктам, отец даже фомкой вооружился открывать - хорошо, что до нее дело все же не дошло в итоге :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 8:55
:D :D :D
тоже прикол :D
Ток с яйцами я сам не пробовал, это метода такая, из физики. У мя на микре таймер давно не работает.
Просто еси кто делать буит, отпишитесь.
:D
Я вот про что хотел узнать.
Есть такая хрень: КЛАПАН ПРОДУВКИ УГОЛЬНОЙ КАНИСТРЫ. Кто что про него знает, с чем его едят, на что влияет и тд.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:11
Маниак
это у железнодорожникофф?или имеется в виду уловитель паров бензина из бензобака,у эскорта?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 13:21
ДАЧник форума
На предмет яиц и микроволновки...
Была такая оказия только с одним.
Из одного - ведро мата, а из полной микрухи - сколько!
Еще такое с яблоками случается.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 13:34
Добрался до инета на 5 мин с чужой машины.
В принципе срочный вопрос:
НА ХОЛОДНУЮ РАБОТАЕТ ИЗЮМИТЕЛЬНО, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ САМА ПОДНИМАЕТ ОБОРОТЫ 1300-1500, ХОРОШО ДЕРЖИТ ХОЛОСТОЙ, ВОПЧЕМ ВАПРОСОВ НИКАКИХ. КАК ПРОГРЕЕТСЯ, ХОЛОСТЫЕ 900 ДЕРЖИТ ПЛОХО, И ОБОРОТЫ ПОДНИМАЕТ 1100.
ВЫВОД ДЕЛАЮ, ЧТО ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУГА И ДВИГЛА, НО ПРИ ПРОМЕРКЕ ПОКАЗЫВАЮТ НОРМУ. МОЖ НЕ ТУДА ЛЕЗУ. (стас, как рваную трубку поменял, стала на холодную обороты держать, на горячуу никак). КТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, ЧТО СМОТРЕТЬ . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Имеется ввиду улавитель паров бензина.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 16:53
может залился чем подозрительным?
а инжектор чистил/регулировался давно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:19
Хочу поделиться как отремонтировать дворники на Фордах.Недавно случилась беда-заклинили дворники и выскочила продольняя рейка на трапеции.Обзвонил много магазинов не где нет трапеции на Форды 89-92 года, только под заказ и ждать неделю.Решил сам отремонтировать.Весь ремонт по времени 1,5 часа.Трапеция снимается очень быстро и достаточно удобно в отличии от отечественных авто.
Основная проблема выбить втулку аккуратно,чтобы неповредить резьбу.Воспользовался средством для очистки карбюраторов и моторным маслом.После чего втулка выскочила.Обработал мелкой наждачкой и смазал литолом.Возникла вторая проблема: установка продолной рейки,т.к она выскочила.Высверлил 2 отверстия с обоих сторон,вместо посадочных мест по диаметру наконечников и поставил стопорный кольца по диаметру.Смазал литолом и установил.Езжу неделю бес проблем.Вчера проверял, работает идеально без шума.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 20:03
Седни сделал маленькую вещичку, отпишусь через три дня (надо для проверки).
НАСКОЛЬКО Я ПОНЯЛ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО МЕНЯ ЗАДОЛБАЛ НЕУСТОЙЧИВЫЙ ХХ, ПОПЫТКИ (И ПРИТОМ УСПЕШНЫЕ) ДВИГАТЕЛЯ ЗАГЛОХНУТЬ ПРИ СБРАСЫВАНИИ СКОРОСТИ, ПЕРЕГАЗОВКАХ В ПРОБКАХ, ПОДЕРГИВАНИЕ В ДВИЖЕНИИ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ И Т.Д.
По крайней мере, ща протестировал на всех режимах (правда пока без поездки), результат более чем устраивающий. Никакого намека на попытки заглохнуть.
ПыСы: Неужели все так просто
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 21:42
:D :D :D :D :D :D :D :D
Мою мафынку в конюшню поставили
http://escort-club.spb.ru/images/imam1.jpg
Пасибки админам :wink:
:P
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 16:37
неужто ли свершилось братцы!!! ждем отчета!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 0:15
Автолюбитель
Дружище, не мучай народ в догадках, pls... :)
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 1:24
Специалист отдела РЭА
прошу прошения за оффтоп:
препод по физике в тему рассказывал как унего дочка свинку морскую сушила в микроволновке....гы... я до этого думал что это все шутки дурацкие про глупых детей....
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 19:27
ДАЧник форума
Imam, народ не мучай, а! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 13:06
ОТЧЕТ: )))
Дабы предотвратить лишние вопросы, оговорюсь сразу: Сделано на моем моновпрыске, возможно буит работать на инжекторе, еси там есть такое, карб - не знаю.
Имеем авто Ф-Э 91 год, СВаШ, 1.4 моно.
На нем имеем : неустойчивый хх, попытки двигла заглохнуть при движении в пробках, езде накатом, переходе с передачу на передачу, подергивание на маленькой скорости при отпущенной педали газа.
Проверялось: датчики температуры (оба), шаговый + концевой выключатель, датчик положения дроссельной заслонки,
клапан продувки б-бака, датчик абсолютного давления, напряжение на мозгах, приход всех сигналов на мозги, замена свечей, вв проводов, возд и топл фильтров. Бензин на разных заправках. На очереди было - замена двигателя. Шутка.
Не буду томить )))))) неправильная регулировка датчика положения дроссельной заслонки.
Переходим к делу. Одеваемся, берем мультиметр и отвертку, спускаемся к машине. Открываем водительскую дверь, достаем мозги из ниши, выворачиваем разъемами к нам. Берм мультиметр, ставим шкалу больше 5 вольт, минусом становимся на контакт 60, плюсом на контакт 47. Включаем зажигание (не заводим и не трогаем педальку газа). Смотрим, что кажет девайс.
У меня было 0.75 вольта. Смотрим умные книги, там допуск 0.24-1.08 вольта. Радуемся, что все в норме и посылаем нах...уй эту книгу, нас уже не нае...бешь. Выключаем зажигание, открываем капот, снимаем воздухан и видим на модуле форсунки красную хрень из пластмассы с тремя проводками (кстати, за нее просят 6250 рупий). Ослаблям два болта, и пробуем ее сдвинуть в соем гнезде ПРОТИВ часовой. Не двигается, бл. Но у нас тоже руки не из задницы растут. Выкручиваем болты, снимаем разьем, достаем ее ваще. Смотрим на нее, вспоминаем, скока за нее денег хотят, и думаем: "КОЗЛЫ, ЧТО СДЕЛАЕШЬ?". Берем напильник круглый и ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СПИНУ ДАТЧИКА ПРОВОДАМИ ВВЕРХ стачиваем правый нижний край пластмассы до проема, чтобы можно было регулировать. Ставим на место, не затягивая, подключаем провода.
РЕГУЛИРОВКА:
Таким образом, чтобы контактная пластина датчика только касалась дроссельной заслонки. Затягиваем.
Садимся, заводим. Далее следим. Взревела. Обороты 2000, тут же 1500, прогревается, по мере прогрева падают 1200, 1100, 1000, 900.
Дождались включения вентилятора радиатора. Выключился вентиль, все, авто прогрелась. Обороты четко 900.
ПРОВЕРКА:
Резко даем газа. Еси подхватила сразу, значит все зае....бись, еси затупила, потом подхватила, то об этом
чуть позже. Брасаем педальку. Обороты должны МЕДЛЕННО упасть до 900, на полсекунды задержавшись на отметке 1100-1200.
Еси обороты задержались на 1500 и потом медленно упали до 900, значит сильно скрутили влево датчик, отсюда и тупость при газе, т.к.
дроссельная заслонка начала движение, а мозги об этом еще не знают. Снимаем воздухан ослабляем болты и на миллим сдвигаем ПО ЧАСОВОЙ датчик. Затягиваем, проверяем. Смотрим, что показывает мультиметр: у меня 0.35 вольта. Радуемся. Еси мало, то регулируем еще.
ФИЗИКА ПРОЦЕССА: Получается, что 0.75 много для мозгов. Они думают, что заслонка еще открыта и начинают ее закрывать. Потом
смотрят на обороты, понимают, что перестарались, начинают добавлять, датчик опять им говорит, что заслонка открыта, они опять начинают закрывать, и так ее дро...чат, потом им это надоедает, и они начинают глушить двигло уменьшением подачи топлива. (Насколько я в этом разобрался).
ИТОГ: Обороты 900, на скорости при переходе на нейтраль держат 1200 (при исправном датчике скорости) вплоть до полной остановки,
как тока совсем остановился (пробка, светофор) через секунду опускают до 900. Ток дернулся, чтоб прокатиться 5 метров - сразу 1100, пока опять СОВСЕМ не остановишься. КРРАСОТА.
А буржуи пусть пис....ьку сосут, мы тож не в соломе родились. )))
ПыСы: На диагностике вам еще и не то насчитают....
Пользуйтесь. )))
Благодарность ток еси поможет ))))))
Порадоваться можно в любом случае )))
Удачи, и пишите, что получилось )))))
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 14:47
Мысли у тебя двигались в правильном направлении - но нахрена надо было подпиливать потенциометр дроссельной заслонки??? Именно потенциометр - больше в нем ничего нет( и за что дерут такой ценник?).Эта регулировка делается болтом с головкой в виде тарелки, в которую упирается толкатель двигателя холостого хода!!!Кстати,регулировка очень тонкая,на заводе после нее болт фиксируют краской и пломбируют пластмассовой крышкой.Ты не учел еще один момент - мозги получают сигнал от группы контактов в двигателе ХХ о том,что заслонка закрыта и пора переводить двигун на ХХ. На схеме то хорошо видно - от двигателя ХХ отходят 4 провода!Принцип работы всей системы и нюансы опишу чуть позже - надо на работу. :?
