Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ГБЦ на двигателе CVH
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 11:30
мирон писал(а):
matroskin210184 писал(а):
Тут на выходных собрался с силами и вскрыл свой CVH 1300.
Причиной вскрытия чрезмерная компрессия 8-2-12-9 и любопытство.
Тем кто уверял что на 1300 клапана гнёт после обрыва ремня, могу сказать - уЙ. Как и говорил знакомый бывший слесарь, на 1300 если ничего не наколхожено то клапана НЕ гнёт.
По результатам вскрытия стало ясно:
1) требуется восстановить окружную поверхность клапана
2) развернуть сёдла
3) притереть первое ко второму, или наоборот (по желанию)
В связи с чем возник вопрос ( к знатокам) :
(диаметр клапанов на 1300 впуск 43, выпуск 34, гдето так )
От чего взять развёртки сёдел???
Какие диаметры клапанов на жиге-классике???
-Ты его собери сначала :)
А потом и послушаем как звучат негнутые клапана :)))))))))
(я) -Скажите а вы когданибудь е*али ежа???
(вы) -А к чему вы это спросили???
(я) -Да слышу вы какуюто х*йню говорите, вот тоже решил сказать.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:25
О компрессии! померял недавно эту величину, получилось следующее: 12 - 10 - 8 - 11 килограмм сил на квадрат. после того, как залил в каждый свечной колодец масла и снова померял, стало: 14 - 14 - 13.5 -14. это как понимать... поршневые кольца медленно, но верно склеивают ласты?
escort'96 CL / 1.6 / карб
Седан сине-темный
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 23:33
У меня тоже, 13-10-8-10, до сего момента грешил на гидрики, до их замены хотел сменить масло на полусинтетику. Но по твоим данным, похоже на кольца. Я с маслом не мерял... У кого в Питере можно померять, а-то в сервисе не охота деняг платить??
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 17:44
Может быть кольца, может поршня с цилиндрами, при перекосе больше 2 атм, вскрывать и дефектовать, потом ремонтить, или ездить до последнего пока не начнет дымить как паровоз и тянуть не перестанет.
После капиталки и обкатки везде ровно, замеряю каждую замену масла.
Самый простой способ проверить, купить в инструменте компрессометр, не так уж и дорого стоит, а весчь полезная.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
