Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:09
 Заголовок сообщения: Идентификация ТНВД
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 1:15
Помогите определить ТНВД
IMG_0875.jpg [ 128.09 КБ | Просмотров: 12895 ]
Ford Courier 1996 г. пикап ,дв.Endura-DE 1.8 л.
Escort 1.3 HCS 1989 - был
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 1:50
вот чудо+)
почти понял как оно примерно работает
хм. а что там форсунки открывает?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 10:36
Сам ищи, на корпусе...
Ща гляну, конечно, что проги говорят.
БОШшшшшшшш.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 23:05
БОШшшшшшшш.
Спасибо. И еще один вопрос. Т.к. у меня клапан рециркуляции выхлопных газов управляется электрически,то должен быть блок управления,но я его в моторном отсеке не обнаружил. Вроде бы должен стоять рядом с бачком охл.жидкости. Крепление есть,а блока нет.
См.фото .
Может на движке 1.8 NA его не должно быть? Лучше всего было бы посмотреть эл.схему правления двигателем. Может кто скинет ссылку.
Заранее спасибо.
И еще... У меня от корпуса возд.фильтра идут два воздухозаборника.Они расположены возле радиатора слева.Один внизу,а второй вверху. Зачем? А на патрубке который идет от фильтра к вп.коллектору есть еще одно ответвление вниз.И там что-то типа воздухозаборника. Это что? Воздуховоды с 1.8 ТД?
IMG_0873.jpg [ 106.05 КБ | Просмотров: 12878 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 0:20
Жуткая электросхема
По воздуховодам - не знаю, не заморачивался.
egr1.GIF [143.65 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 8:03
To Iggi1981.
Спасибо еще раз. Буду изучать. Может это и лишнее,но хочу знать что и как работает. Привычка у меня такая ))). Хотя точно знаю,что многие знают только то, где находится бензобак и куда вставлять ключ,но ездят при этом даже больше чем спецы. У них просто нет повода заморачиваться. Но...каждому свое )))
