Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 13:29
Автоэксперт широкого профиля
lexa писал(а):
Женька писал(а):
Может я ошибаюсь, ну если что поправьте. Мысля почему зависают щетки на стартере от температуры. Крепление щеток (или как оно там называеться) сделаны из металла, а метал как известно под воздействием температуры расширяеться, что в полне и может являться причиной зависания щеток. Метал расширился и щетку зажало в крепеже. Вот по этому поводу мысля родилась. А что если щетку чуть чуть подточить, что бы она в крепеже более свободно сидела и попробовать поездить. Интересно эффект повториться или нет :?: :?: :?:
Попробуй :wink: , заодно поменяй пружинки щеток на более мощные,проточи колектор,смаж графиткой,перебери втягивающее,добавь +и-,замени втулки стартера на подшипники- И ВЫКИНИ НАКОНЕЦ ЭТО БАРАХЛО! :P
Ну зачем выбрасывать то :?:
Все сделано именно так и уже две зимы (а у нас до -40 доходит) нет проблем :!:
Только добавлю еще замену втулок на роторе :wink:
И щетки брал от ТОЙОТЫ и слегка (1-2мм) убирал, а пружинки родные.
Втягивающий можно взять от 10 (только хохляцкий), там только зацеп сменить, а посадочное как родное !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 22:29
Вот при -40 как раз проблем-бы и небыло! :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 5:23
кстати, по отзывам людей с Сибири и с Севера - питерские -15С котируются по их меркам как -30-35С у себя... Ну насквозь пробирает - сами знаете как... дело ли в повышенной влажности, давлении и еще в каких факторах - но когда слышишь это от разных людей - значит в этом точно что-то есть
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 6:30
А в этом году у нас две недели за + 35 стояло. :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 0:54
У нас тоже лето было- да я в тот день работал :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 18:02
У меня аналогичные проблемы. При горячем движке - стартер не крутится. обычно ждать приходится от 10 мин и больше, причем за последнее время все становится хуже, то есть ждать еще дольше приходится.
Но это я отношу что все больше садится аккумулятор. недавно поставил новый - вроде стало получше.
но у меня еще проблема, что когда движок холодный (с утра), то двигатель заводится нормально, но тут же глохнет - получается обычно с треьего раза - причина плавают обороты, стрелка тахометра гуляет от 0,5 до 2. Минут 5 -10 прогреваешь потом все нормально.
я грешил на клапан холостого хода. - но тогда почему стартер не крутится при горячем дв.? мне кажется это как-то взаимосвязано.
короче дастало меня все это...
так с чего начинать стартер менять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 9:33
"С УРНЫ :!: ". ХА-ХА :lol: :lol: :lol:
Шутка. :shock:
1. 2 гайки на втягивающем.
2. 3 болта со стороны коробки.
Он у тебя в руках.
1. Два винта на тыльной части, снимаешь крышечку, под ней стопорная шайба.
2. Гайки со шпилек - долой.
А вот винты со втягивающего, возможно придется высверлить, а затем заменить на новые.
Захочешь добраться до "пятака", придется распаять крышку втягивающего.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:37
Ну сам я это делать не буду - чайник я еще для таких дел:)))
наверно обращусь в серивис.
но может имеет смысл просто новый стартер поставить - но точно дело то в нем?
и тут прозвучала мысль, что с родным эскортовским будет все то же, через какое-то время, тогда что посоветуете? какой ставить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:46
Как можно дать совет не пощупав вещь.
Естественно новое лучше, но если старое мертвое. :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 0:46
Автолюбитель
У меня стоит новый штатный стартер, проложены толстеные дополнительные провода + и - от аккума до стартера , стоит разгрузочное реле в цепи замок зажигания - втягивающее. Стартер работает , в основном, нормально, иногда после долгого (не менее часа) движения по трассе в жаркую погоду, после кратковременной остановки бывает не завестись, подождешь (или подтолкнешь) и едешь дальше.
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 2:05
помогите :
всё началось стого что мы купили форд эскорт 90 года карбюратор
не прошли и сутки как авто перестало заводится стартер крутил
а но движок нехотел схватывать .
с толкоча зоводилась и когда прогревалась схватывала как часы съездил в сервис сказали что нужно менять комутатар зажигания .
достал нужный поставил -стала заводится лучше но всё равно невсгда
тогда открываю капот пошевелю провода(может где переломлен) вроде схатывает но всёравно не с первого раза.Зимой вообще незаводится .
Жду очередных холодов чтоб погнать в сервис потому что летом заводится (плохо но схватывает)и когда прогреется определить ничего нельзя .
и ещё машина побывала в аварии ещё до меня может отсюда роги ростут?
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
