Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Подключение магнитолы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 20:56
Провода идущие к входу в магнитолу в ужасном состоянии(спасибос предыдущему хозяину)перепутаны и соеденены на изоленту...но в чем проблема...снимал стандатрную магнитолу и случайно оборвал синий провод,к чему и от чего он идёт не могу понять...оч помогла бы схема,если имеется... 1.8 дизиль 1990 mk5 :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:41
а куда он уходит ?
или откуда?
если с евроразъема - то это либо провод управления сабом, либо провод питания выдвижной антены. Как первое , так и второе под напряжением.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 22:35
Болт писал(а):
а куда он уходит ?
или откуда?
+1.Только напруга на него идёт с поворотом ключа.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 23:15
Так называемый управляющий провод.
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 23:45
Синий стандартный фордовый - питание на магнитолу при включенном зажигании (грамотный способ подключения) - это когда красный магнитолы (память) подключен на постоянный + аккумулятора, желтый (питание) и, на некоторых есть ещё один, цвет не помню (подсветка) - через замок зажигания. Есть неграмотный способ - когда память, питание и подсветка идет на постоянный + аккумулятора.
Первый способ лучше, я всегда стараюсь делать именно так.
Синий из магнитолы - управление антенной. При включенном радио через него подается питание для антенного усилителя. При выключеном - не подается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 18:26
вот фотки проводки...
Фото 0272.jpg [ 56.27 КБ | Просмотров: 14573 ]
Фото 0271.jpg [ 62.61 КБ | Просмотров: 14573 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 18:27
пардон....чёт глюкануло...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 23:39
Полный бред. Тому кто подключал - руки пообрывать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 23:58
вот-вот...я сам не понимаю что куда и к чему...а без музыки ездить больше не могу...чито делать...схему нигде не могу найти...
какие ниб . идеи имеются???
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 0:35
Имеются. У себя я сразу же вырезал старый музыкальный колхоз и провел нормальные акк. шнуры назад, вперед тоже, кинул отдельный + от аккума и массу с кузова, и шнурок (как написано выше) от замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 0:41
Назад я шнуры уже кинул хорошие,а вот что с проводкой делать...какой провод за что отвечает... :?:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 0:53
Ну подергай их, посмотри куда какой идет. Проще - обрезать, заизолировать и сделать как я.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 1:12
дык так я и хочу сделать...мне пост надо узнать откуда и куда идёт синий повод...впереди 3 дня выходных и хочу поностью акустику установить...
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:45
Ну приезжай, поковыряем. Правда ещё 3 дня экзотики..)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:37
Подскажите, плиз, как снять, выколупать оригинальную магнитолу Blaupunkt с Эскорта 1992 года ? Снял мини-бардачёк под ней, какие то жестяные защёлки ниже магнетолы, но она только дёргается, но не выходит наружу. Потом какие то саморезы над магнитолой выкрутил, снял декоративную затычку, там болт для откручивания шестигранником - но этот болт, видимо, крепит что то выше, а не магнетолу. В самой магнитоле есть по углам маленькие отверстия, но там видимо крепление передней панели магнетолы к её корпусу.
И второе. Магнитола снимается чтобы мне по цифрам с задней панели посмотрели в интернете код магнетолы. Она закодировалась и теперь просит ввести код. Кто нибудь вводил код? Подскажите, плиз, порядок нажимания и на какие кнопки магнитолы нужно нажимать для введения этого кода.
::doh:: ::thinking::
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
