Текущее время: Вс янв 11, 2026 2:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 17:55
Добрый день!
Помогите разобраться.
Форум читала, поисковиком пользовалась, но не помогло.
У меня : Орион 91 год моновпрыск CVH 1.4 (CFI).
Бывает 2 варианта:
1. Не заводится (утром или постояв несколько часов).Стартер крутит. Топливный насос слышу, что работает.
2. Глохнет на холостом ходу и не только
При этом каждый раз заводится при буксировке или с толкача
Диагностика моновпрыска ничего не дала. "Работает как часы"
Искра есть
Акум нормальный
Со свечами все впорядке
Не понимаю, что теперь-то смотреть.
С уважением
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 20:01
То,что насос Вы слышите,мадэмуазель,это хорошо,или плохо(потому что исправный насос не так просто услышать в шуме стартёра) :wink:
Но скорей всего в нём и проблема.Насос может жужжать и при этом производительность его на нуле- и такое бывает-моторчик работает,а клапан не качает.
Но для начала советую проверить топливный фильтр(такая металическая баночка на левом крыле под капотом,или у бензобака).
Если фильтр загрязнён,то насос не справляется с ним.
Снять подводящий шланг с моноблока и опустить в бутылку,пусть кто-нить покрутит стартёр.Должна набраться бутылка за 5-6 секунд.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 20:29
Топливный фильтр меняли месяца три назад. Но проверим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 20:31
А насос слушу во время включения зажагания. Как по книжке 1-2 секунды. Потом , конечно, нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 20:40
"Работает как часы" - это когда заводится хорошо и не глохнет на холостых.
Что из себя представляла "диагностика моновпрыска", которая показала, что все "работает как часы" на машине, которая не заводится и глохнет на холостых?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 22:46
посмотреть дпдз, и его провода
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:35
ДПДЗ смотрели.
Диагностику делали в автосервисе. Ну, там провода естественно туду-суда подключали, измеряли - копьютер никаких отклонений не нашел. Стали отдельно по элементам проверять, показания сравнивать..в пределах нормы. Только одно не проверили - давление в топливной системе..не нашли переходник
По пути в сервис дважды заглохла, а на месте и на обратной дороге хорошо работала. Дело мастера боится :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:50
Форсунку мыли? Проверьте давление насоса. Как определили исправность свечей?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:52
Исправность свечей проверили по опыту Не моему :lol:
По форсунке: сейчас залита промывка, более радикальных мер пока не применяла.
Теперь постараюсь проверить давление в топливной системе в ближайшее время
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 20:17
предлагаю начать проверку с проверки "массы" на двигатель и "+" к мозгам.
Т.К. при заводке с толкача выключен самый главный электропотребитель - стартер
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:59
Да..оказалось, что топливный фильтр не меняли.
Ну, и решили проверить его..не нашли (ни под капотом, ни у бензобака). По схемам получается, что он вообще в бензобаке вместе с топливным насосом. Может, кто-нибудь подскажет точно??
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 16:18
И опять трабл!
HELP!
все было хорошо и мощно, пока я не захотел встретить жену в аэропорту.
среди ночи... транспорт не ходит... а ОН не завелся...!!! :( :( :(
такси.....
А вот собсна и проблема:
Ни с того, ни с сего... не схватывает вообще... ни в какую..
что было сделано:
1 - свечи сухие - нет топлива... (свечи и провода, свежие)
2 - насос слышно при заводе.. при снятии шланга с карба (впрыска) бензин вытечет..
3 - контакты на форсунку от мозгов прозваниваются и имеют положенные 13 Ом (или вроде того), также в порядке контакты на резистор (по схеме стоит какой-то)
4 - напряжение на мозги есть, моторчик заслонки и датчики срабатывают.
5 - снимаю шланг топлива до фильтра, затем после - при включении зажигания прыскает сильно (давление мерять нечем, Гитарист говорил бутылка секунд за 5-6, похоже на то)
6 - прошу крутануть двигатель - ноль. ноль топлива. не качает.
итог: топливный срабатывает при включении зажигания положенные 1-2 секунды, а при заводе двигателя не срабатывает.
- Может быть такое?
- куда девается?
- может от мозгов сигнал на топливный не приходит?, тогда почему сначала качает, потом нет..
пожалуйста объясните что с больным?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 21:02
В бензобаке у насоса есть фильтр(просто сетка)-это правильно.Должен быть дополнительный-железная банка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 21:04
Александр Ани писал(а):
И опять трабл!
HELP!
...пожалуйста объясните что с больным?
Саша,Витя писал:
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 21:18
И опять трабл!
HELP!
Саша,Витя писал:
+ есть, а масса на двигатель куда должна прийти? я давно её ищу...
может еще массу на сам насос? может мощности не хватает насосить?
а топливный насос должен постоянно качать при заводе, или по требованию какогонибудь датчика?
хочу еще проверить управление насосом.. верно?
