Текущее время: Вт ноя 18, 2025 13:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 0:19
to imam
Молодец что пишешь про то что делаешь со своим авто, интересно почитать!:)
Спасибо:)
Вдогонку:)
Тут маялся очень долго с водительской дверью, не закрывалась никоим образом, е на пипку нажимаешь, а она не нажимается, ужас!
Вообщем начал разбирать, когда снял замок - всё оказалось очень просто, слетела и погнулась пружинка(ось пружинки) с тяг замка(она подталкивает тяги как бы) и не хотела вставать обратно, слетала.
Решилось всё есс-но очень просто, после вставки пружинки на рабочее место, сквозь ось пружины был продет маааленький винтик (с одно стороны) и затянут гайкой с шайбой с другой стороны. Теперь всё работает, никаких проблем:)
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 2:39
чувствуется у имама солидная закалка отечественным автопромом :) , он теперь если надо и на одном колесе доедет куда угодно :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 23:29
Narod tooj vopros v4era kupil uni centraljnij zamok. vstala problema s ustanovkoj. gde po4etatj kak stavitj?//
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 12:03
Спасибки, канечна, но на одном неудобно. В сторону буит тянуть, и когда пузом по асфальту скребешь, то звуки посторонние мешают мусыку слушать :D :D :D
Тута заехал на разборку, купил за 100 рупий две проставки для задних пружин (ставятся на верхнюю часть пружины) как сказал разборщик , заводские. Стали как родные, приподнялась на пару сантимов.
Из полезных советов. Для последующего демонтажа и разборки передних стоек советую поднять капот, снять защитные колпачки с центрального болтк стойки и обильно смазать солидолом резьбу. Еси там ржа, то предварительно все это счистить ВД или чем придется. Физика процесса: В центре стойки дырка под шестигранник, еси гайка не пойдет, то грани слижете при разборке, как это сделал я, гайку отвернуть замудохаетесь, с учетом того, что там пружина, которую еще надо предварительно сжать.
Всем удачи на дорогах :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 21:51
to imam
Слушай, и что ты лелал когда грани слизал?:))
Та же проблема, на одной стойке подушки поменяны, на другой нет...
Срезал болгаркой нафиг? Или как?:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 0:18
:D :D :D :D :D :D :D
А ведь предупреждал, едреный батон
Не, болгаркой это изъ.....б.......ство :D :D
Ключиком газовым (или еси есть, то лучше, есть спец самозажимные ключи, я по блату брал, у мя есть, но маленькие, тут помощнее надо),
зажимаешь центр трубу, что посреди пружины идет, и тады кайку скрутить мона :D :D :D
Не забудь предварительно пружину сжать, а то еси болгаркой полоснешь, у тя пружиной полгаража разнесет
:D :D :D
Всем удачи, даже еси кроме болгарки выхода нету :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 1:07
А ну понял зажимать и крутить!:)
Дык слизал не я , а предыдущий хозяин!:)
Ок будем пробовать!:) Спасибо!:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 16:58
Два дня назад, случилось горе. Савсем перестала держать холостые обороты. Включается вентиль радиатора, она глохнет. Не буду описывать все свои действия (промерка датчиков и мозгов, чистка карба, топливной системы, замена топл фильтра и тд), Причина банальна: (Стас, тебе я уже плакался :D ) ХРЕНОВЫЙ БЕНЗИН. Заехал с утра в магаз АГА, купил присадку повышения октанового числа, на ближайшей нормальной (надеюсь) заправке ее в бак, следом на 100 рупий 95го (чтоб перемешалось), и в путь. ПРОЕХАЛ МЕНЕЕ 500 метров, машинку не узнать.
Холостые стоят 900 оборов как у молодого кота причиндал. :D
Так что буваит и так.
ПыСы. Я уже на диагностику гнать хотел, даже знаю скока стоит :D 1280 рупий :D
Всем удачи.
Еще один ПыСы. Ща темку приоткрою об автохимии, отписывайтесь, кому интересно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 17:30
2 imam
я же говорил пиши что за жидкость!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 17:43
"Как уже писал использовал ХайГировсую присадку "Супер октан корректор" . Банка в АГА стоит 115 рупий на 60 литров. На банке большими цифирями 3000 и маленькими 105. При хреновом бензине. Результатами очень доволен. Буду возить с собой про запас."
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 18:11
Насчет автохимии - купил на заправке (кириши) за 15 рублей концентрат омывателя стекол DEX
http://www.vershina.spb.ru/production.phtml?id=74
жирный налет со стекла как рукой сняло. В темное время суток еще не ездил, но в рекламе сказано что еще и бликовать меньше станет.
Вообщем рекомендую.
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 18:17
Артемыч, отпишись в другую тему "....химия", специально завел. Сюда я свое продублировал :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 19:56
фоту припер, два часа в паинте вазился, штоб надписи зделать
Комментарий к файлу: блин, ели исправил на поменьше, что интересно, пишите )))
0542_1.jpg [59.88 КБ]
Последний раз редактировалось keeper Вт дек 06, 2005 19:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 1:04
кто-то спрашивал про установку НАМАНЫХ блинов в штатные ДИРОЧКИ. Я сделал так
0540-1.jpg [41.89 КБ]
0539-1.jpg [43.21 КБ]
Последний раз редактировалось keeper Вт дек 06, 2005 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 1:19
Немного не про Эскорт, но тоже своими руками : :D
1. Дожидаетесь, когда все уйдут из дома.
2. Идете на кухню.
3. Берете микроволновку и кладете ее дверцей вверх.
4. Открываете.
5. АККУРАТНО и ПЛОТНО закладываете ее сырыми куриными яйцами.
6. Закрываете.
7. Ставите в нормальное положение.
8. Выставляете на полную мощность.
9. Включаете на 30 минут.
10. Идете в соседнюю комнату.
11. Ждете результата.
Кто буит делать, расскажите, что получилось, ок ?
ПыСы. Интересно, до двери из кухни добежать успеете, или она сразу е..анет?
