Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет по шрусу(срочно)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:28
На днях заметил, что пыльник наружного шруса весь в смазке(следовательно он порвался). Завтра поеду в гараж смотреть как сильно порван и пока на время заделать дырку. Вопрос следующий, как определить целость шруса? Что бы определится покупать полностью новый или только пыльник???
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:46
Подергать за "палку" в разные стороны, не должно быть ощутимых стуков-люфтов. Набить смазки под новый пыльник и ездить дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по шрусу(срочно)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 0:21
есть еще вариант-но как правило-это когда убитый шрус-то выворачиваешь колеса влево или вправо и неспеша едешь-если шрусу хана-то идет неприятный хруст,соответственно узнаешь какой шрус убит..
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 0:44
Всё так.Только я бы снял его и промыл бензином,там наверняка песок :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 9:52
во кстати! у мя такойже косяк) надо менять пыльник на шрусе...
кто менял - подскажите плз как его поменять быстрее всего и чтоб поменьше разбирать(желательно как бы инструкцию:) а то боюсь на место непоставить, или сломать ченибудь)))......
палец шаровой из кулака в любом случае вытаскивать?..
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:50
Погляди на форуме, недавно темка про это была. Я сам на выходных второй раз пытался поменять шрус и мне удалось. Рычаг с шаровой выдёргивать - обязятельно, иначе ось не вытащить (пришлось стягивать пружину подвески). Для начала нужно снять рулевую тягу с кулака и шаровую рычага, потом снимаешь старый пыльник, вытираешь, по возможности старую смазку (промываешь бензусом). Чтобы вытащить ось из ШРУСа, нужно разжать круглую пружину-фиксатор, она находится с внутренней стороны шруса, в том месте, где вставлена ось. Потом одеваешь новый пыльник, покрываешь все внутренние места шруса смазкой, оставшуюся смазку вываливаешь внутрь пыльника и ставишь всё обратно. Единственная проблема, с которой долго парился, это затяжка большой муфты. Новую никак не удавалось закинуть даже на последний зубец, пришлось старую муфту ставить. Но, и так номано.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:26
Спасибо всем за советы!! На сколько я помню, то кулак из шаровой не обязательно вытаскивать, достаточно колесо вывернуть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:42
вот с этим вопросом надо определится точнее! а то очень геморойно у меня он вытаскивается, а если не вытаскивать- то поменять не проблема....
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:49
Надо, надо. Вся ступица сдергивается с оси ШРУСа. А какой там геморрой? Гайка и конус, это ж не ТАЗ-01...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:55
да у меня там туго очень сидит палец, и мучаться надо долго! но...
щас услышал умный совет - стягивать пружину... почему сам раньше не догодался :) ... вобщем все просто
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:26
Да у меня тоже косяк со шрусами но только с внутренними вчера поехал на авторазбор там стоял Ескорт 90 гв с движком ЦВШ 1.8
Я приехал со своим внутренним шрусом сняли с него шрус(тип трипоид)
и он к моему форду подошел у меня на одной полуоси тоже трипоид стоит а на другой нормальный 6 шариковый вот я хочу теперь и на вторую ось трипоид поставить т.е сделать проточку полуоси как думаете получиться?
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:03
Какую еще проточку ты собрался делать? Что там точить?
ШРУСы внутренние, как правило, трипоидные, но могут быть и классические с 6-ю шариками. И что в этом плохого ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 0:41
Если у тебя уже один встал на место, то зачем что-то протачивать на втором ? Левый-правый ШРУСы одинаковые, меняется только палка между ними лево-право. Так что трипоид второй встанет на место без вопросов.
С другой стороны, старое админское правило - 'работает - не трогай' - оно универсально. И если второй ШРУС живой - нафига его менять ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:20
Да нет как раз полуоси конструктивно различаються 1 короткая на ней стоял трипоид на ней проточка под кольцо находиться в самом начале шлицов а на второй оси проточка в конце шлицов
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:22
Вот так выглядит Верхняя со стороны водителя нижния со стороны пасажира
Poluos.JPG [ 6.58 КБ | Просмотров: 6640 ]
5 дверный хэтчбэк
