Текущее время: Ср окт 08, 2025 1:21
 Заголовок сообщения: Дверной люфт
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:36
Здравствуйте, товарищи! Вкратце, так вот получилось - недавно менял тормозные суппорты. после всех операций на подъемнике водителская дверь стала закрываься неплотно (на второй день это заметил), сверху повилась щель... дверь немого перемещается в вертикальной плоскости - люфтит мм на 2... соответственно на скорости больше 90 в салоне неприятно свистит... аэродинамически... во время дождя через уплотнители вода капает прямо на левую ногу :evil: чтож делать-то???
escort'96 CL / 1.6 / карб
Седан сине-темный
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:53
вообще :) есть такие варианты...
1.если дверь немного провисает вниз+при закрытии немного ударяется о замок- то износилась петля, или развинтился болт(он был затянут, а отверстие в петле и сам стержень изношены)
тогда :) - надо проходить разверткой на 10 вроде , и вытачивать новый стержень(размеры непомню, вроде 10х10 по диаметрам петель)+затягивать болт, ну или менять петлю целиком(вроде сначала изнашивается нижняя-смотреть ее первой)
2.если дверь люфтит , но о замок не бьется, и примерно вертикально при закрытии находится правильно(не приподнимается при закрытии), то нужно просто подогнуть ее немного:) - опустить стекло) и гнуть арку стекла) - тогда будет плотнее и не будет свистеть ветер
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 1:23
Кузов погнул.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:06
да. щель можно уменьшить, причина, блин, останется ::wall:: сдается мне, что кузов гнется после каждого поднятия на домкрат... поскольку еще стекло лобовое треснуло с левой стороны... как остановить этот процесс... замена поржавевших порогов поможет, или нужны более серьезные действия?
Седан сине-темный
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 1:52
А может они её уронили с подъёмника или механик покатался ?
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 4:49
Раз силовые элементы пошли-можно растяжку усилительную между столбами поставить под капотом....тут недавно где-то видел фотку жуткого колхоза ....
А поднимать машину лучше не за порог...купи гидравлический домкрат и найди подходящую досочку...и подкатывай домкрат под машину под лонжерон ... и обязательно через досочку чтобы антикор не царапать и нагрузку равномерно распределять. Только не перстарайся с размерами домкрата...большой ты туда не засунешь....а за пороги или площадки усиленные сперели не поднимай...они как раз под косяком дверным на котором петли .... ну и морально готовься кузов переваривать...потому как если геометрия нарушится, потом на стапеле придётся всё выставлять...короче-проще другую купить... :(
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:08
да надо померить расстояние между стойками под капотом) гдето были цыфры правильные... если маловато-ставить растяжку... а вобще ети автосервисы ...
стекло уже после треснуло?... или только заметил?..
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 23:52
стекло треснуло около месяца назад, после того как прокладку между приемным коллектором и выхлопом менял... трещина не растет, так что на будущее оставить можно. а вот кузов недавно повело
Седан сине-темный
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 4:31
если кузов так пргибается то проше другую купить,а замена порогов как вариант на продажу;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 21:12
а что делать, если похоже слегка приподнимается, но об замок, вроде, не бьётся ?
при этом изнутри не всегда её удаётся открыть...
симптомы чего и как лечить ?
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 0:32
если болтается в месте петли- то смотреть где, мб болтается в том месте где болт- то подтянуть его и все, а если уж износился штырь - то :
или может заказать новый штырь в магазине(неуверен что они отдельно от петли продаются) и заменить(незнаю- может помочь - но мне проще было пройтись разверткой, и вытачить новый стержень етот)
а то что неоткрывается: -тоесть ручка двигается легко- но не цепляет как бы...или очень туго открывать?
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 2:10
ручка двигается легко и, если не открывается, то изнутри...
снаружи открывается всегда и без проблем
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
