Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 23:06
Решил заменить заднюю полку на полку с вмонтированием в нее динамиков. Динамики маяковские.
Комментарий к файлу: с низу
0629185111.JPG [ 66.82 КБ | Просмотров: 10420 ]
Комментарий к файлу: вид с верху
0629185039.JPG [ 69.63 КБ | Просмотров: 10421 ]
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 23:15
Я смотрю-ты футболист :D (мячик в багажнике)Так вот,скажу тебе как футболист футболисту :wink: : эти динамики,шо ты впупырил-среднечастотники,вынимай их нах и ставь широкополосники туда :wink: - иначе то ,что ты услышишь тебе мало полнравица :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 0:34
в принципе нормально, но ....фанерку бы потолще ....
динамики бы получше, а если цель получить звук с минимальными вложениями стремящимеся к заветному нулю то нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 2:02
неплохо! :) еще бы - по центру между динамиками- врезать большоой сабвуфер :))) + общить полочку кожей))) сделать декоративные решеточки) и привязать полку к крышке багажника)
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 3:24
Хм, интересные у тебя уши под полку на боковинах (где штатные динамики), у меня вроде таких нет.
Как скреплял между собой листы фанеры?
Штатная полка вроде должна быть и изгибом, чтобы удобно лежать на этих ушах и не упираться в крышку багажника..
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:35
Это только начало, обшивать обязательно буду; там где изгибы на пластике штатного динамика поставлю резинки как на родной полке.
Сами динамики меня удовлетворяют по звуку, просто надоело возить целые колонки в багажнике. Теперь в багажнике спать можно :)
Фотки обшивки выложу позже, еще материал не подобрал.
Листы фанеры клеились сутки, ПВА под грузом 29 дюймового телевизора :D (работаю мастером, поэтому и есть чем придавить) а затем по контуру стянул саморезами для прочности(видно на фото). Фанера долщиной 6мм х2 = 12мм вполне достаточно. Петли зделал из больших болтов и "пришил" их к фанере медной проволкой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:46
эх :) вместо них бы по 2 маленьких круглых широкополосника - во был бы звук :) щас вроде таких навалом, и недорого, да и б/у ненужных много у кого валяется
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:34
Можно еще ребра жесткости сделать, а то может провиснуть
со временем....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:43
со временем....
Будут, тока сверху, как декор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 22:14
Куплен материал, как раз под цвет и стиль салона.
Комментарий к файлу: материал
0630141917.JPG [ 68.17 КБ | Просмотров: 10303 ]
Комментарий к файлу: под прессом )))
0630164843.JPG [ 75.18 КБ | Просмотров: 10303 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:57
материал зачотный!!! :)))) будет выглядеть класно!, но подумай насчет динамиков всетаки, может завалялись широкополосники....а то прокачка эфекта даст токо внешний,видимый эффект. ...после обтяжки делать под другие динамики уже хз будеш ли)
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 1:04
С чего вы взяли, что маяковские среднеполосные ?? В колонках они стояли одни, без дополнительных и старая балалайка Маяк-240 их качал - как низкие, так и высокие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 1:23
Для тыловых (задних) динамиков такие годятся вполне.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 1:32
хотел сказать маленько подругому:)))
вобщем - динамики воспроизводить все частоты хорошо не могут по определению :) предпочтительней всетаки где есть несколько динамиков(полос частот)-я называю широкополосники, потому что все частоты воспроизводят хорошо, т.к. есть свои динамики под каждые частоты-низкие,среднечастотники+пищалки .
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 1:59
Все это справедливо только для фронтальных каналов, где действительно должны устанавливаться хорошие динамики.
В квадрофонической системе тыловые динамики выполняют не основную роль и не должны воспроизводить все частоты. На тыловые каналы весь спектр частот и не поступает. Там присутствуют в основном средние частоты.
