Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не работает звуковой сигнал!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:17
При нажатие на кнопку подачи звукового сигнала, ничего не происходит, раньше сигнал появлялся через раз, а теперь вообще ничего. Что там надо проверить? подскажите... думаю сначала снять кнопку подачи сигнала, провода там проверить.Может на форуме кто выкладывал фото такой пробелемы?
ford escort 96 г.в. седан CL, CVH 1.6G, ГУР,конд, карбюратор weber 28/32 с шаговым двигателем
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:21
У меня тоже такая ботва была. Дело, скорее всего, не в кнопке, а в контакте провода, подходящего к сигналу.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
 Заголовок сообщения: Re: Не работает звуковой сигнал!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:22
Предохранитель, реле (если таковой имеется в эскорте), сам горн сигнала...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:27
а где этот сигнал искать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:31
Сам горн стоит под бампером, если по ходу машины то справа, просто надо залезть под перед головой и увидишь =). Контакт скорее всего засорился, окислился, надо снять контакт почистить, если не заработает то на прямую попробовать, если сигнал горна сработает на прямую, то значит либо реле либо кнопка в рулевой. Удачи!!!
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 22:01
Тоже долго мучался этим вопросом..
сначала предохранители, (на крышке блока написано какой)
потом контакты к самой гуделке (на окисление)
затем саму гуделку снять и проверить.. (может залило водой)
затем снимаешь кнопку и разбираешь. смотришь контакты
потом снимаешь руль - на обороте пластины контактные... они могут съестся!
у меня было последнее... процарапались пластины насквозь в одном месте.. при определенном положении руля гудел, а при другом - неа.
ощущение что "то работает, то не работает"
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 0:54
Скорее всего - сам сигнал.
Я вместо него поставил 2 Волговских.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 1:43
+1, есть такая шляпа кричалка стоит довольно низко всвязи с чем контакты излишне подвержаны коррозии из-за контакта с водой!
Зачисть контакты и будет счастье! :D , в идеале поменяй на новый :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:22
Аналогично... согласен на все 100%. Плохой контакт между проводом и горном, там система "папа-мама". Зачистил и всё впоряде!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 19:28
+1 ... на иномарках ни разу не видел чтоб была проблема в кнопке
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 21:10
-1 ... на моей предыдущей иномарке (форд орион мк4) была проблема в кнопке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 21:16
У меня сам сигнал накрылся. он стоит в неудачном для россии месте
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 23:33
была такая проблема! как тока купил...сигнал прорезался иногда и чуть чуть :)))долго искал где сам горн находиться...нашел когда приехал на диагностику подвески...машину подняли...и у бампера увидел...пошевелил контакты....и готова....бибикает тока так :))))
так что скорее всего контакты !!!
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 1:53
вчера у соседа на эскорте тоже отказала бибика. сам гудок нормальный, контакты все в идеале, реле новая, предохранители как новые...пол дня копались и выяснили что это провод, идущий от руля к реле порван, но если вывести его наружу то искрит и выбивает предохранитель, мы ничего не стали делать, все равно он ее сегодня продал :)
вообщем если бы там возились то дня 2 минимум...
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 2:06
да все конечно бывает но чаше сам сигнал уж больно гансы его неудачно поставили
