Текущее время: Ср дек 31, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 22:59
Серега М писал(а):
ВИКТОР ОРИОН-88 вы по мучались,дайте и другим помучатся,скажите как вы обнаружили подсос между половинками и как у вас это сказывалось на работе мотора.У меня мотор после капиталки,разгоняется как 2х литровая ниссан примьера,а то и быстрее.Я вот одного не могу понять ,почему белые свечи?-значит что-то не так.Вот я и выжимаю с него все соки
как сказывалось , неравномернная работа на ХХ, очучение что троит, но троить то он не могет, так как форсы и свечи работают парами, как обнаружил ....разобрал , а там прокладка родная зелененькая как бакс а в одном месте полоса черная, воздух он не чистый а с пылью подсасывает, поменял вродь нормально, тока один баг остался иногда , через 20-30 сек после запуска может ни стого ни ссего проявится подергивание и падение оборотов , но по истечении минуты баг проходит. Предполагаю лямбду похоже не прогрелась и на режим еще не вышла.она у меня от ВАЗа, доработанная на счет массы. Может с родной было бы все ОК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:19
У меня трубка в районе стрелки №5 входит и выходит на см. Может из-за этого и подсос воздуха идет? Извиняюсь за качество рисунка...
DSCN2001.JPG [ 30.94 КБ | Просмотров: 1506 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 19:44
agri писал(а):
Как раньше писал, отрубаю МАРу и двигло работает как сердце у новорожденного. На сигнальном +5, что есть ошибочно. Подрубаю обратно - двигло колбасит не на шутку. Зато на сигн. вроде как и должно в среднем 2,5В (мерял на мозгу). Утечка воздуха или мембрана вые... на МАРе?
нашел тему уж до боли на мою похоже......Ангри расскажи как расделался с бедой ??? так как у меня тоже самое....
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 19:45
а вот у меня что самое интересное наоборот...т.е. датчик абсолютного давления подключен слево.....а угольный фильтр справо...это нормально ?
