Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
 Заголовок сообщения: проблема с мотором на ваз 2109
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 20:25
помогите,купил недавно ВАЗ 2109.2003г.на спидаметре пробег 80000.когда завожу шум металлически который уменьшается при нагреве двигателя,масло вроде не жрет,скорость набираю 160 запросто.ездил к мотористу он сказал что это шум от поршней.на сколько это опасно.что делать.кап ремрнт двикателя делать пока не хочу лишь потой причине,что слышал что как заводской все равно не сделают и проживет он не больше 20-20ты км,при наших зап.частях.или я ошебаюсь
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 20:44
Ну попробуй сначала выставить зазоры в клапанах))))
продано
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 21:26
Однозначно клапана!!!
При нагреве срабатывает тепловой зазор,поэтому шум пропадает.
Клапана для того и регулируют с помощью щупов на холодном моторе.
Рано про капиталку думать,строй клапана и проверь зажигание тут же.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 21:25
спасибо за ответы,я клапана регулировал,но шум остается причем шум похож будто чтото болтается в банке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:33
компресия какая?звук хоть наскока уменьшился?иль что???
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:28
Баянист
А что, бошку снять проблематично ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:46
по поводу переборки двигателя : проще купить новый 28000р с навесным , а переборка обойдётся минимум в 15000р и то неизвестно как сделают
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:54
Если стетоскопа нет- возьми палку и приложив одним концом к уху другим к различным НЕПОДВИЖНЫМ частям двигателя сможешь определить где стучит. Стук поршней напоминает стук глиняной посуды- ни с чем не перепутаешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 23:27
Баянист
после переборки движка у своего фордика стал слышать металличекий стук. Похоже какой-то из шатунов бил по колену.
Из-за этого звука и продал своего Эскортика, испугался, что где-нить на скорости клина схвачу, а перебирать заново движок было впадлу.
