Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:23
В связи с наступающими холодами решил вчера включить печку - а она дует, но не греет. Причем шланги к печке - горячие.. есть подозрение что заслонка на поворачивается в воздуховоде. Кто-нибудь разбирал воздуховоды? с какой стороны лезть смотреть надо?
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:30
Автоэксперт широкого профиля
Если ручка вращается легко, скорей всего тяга слетела.
А так снимать низ панели.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:37
ручка вращается как обычно
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 15:00
такое ощущение что пишет человек из Сочи :D
я уже месяц как наверное постоянно включаю, особенно по утрам и ночью :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 17:56
У меня когда поворачиваешь до конца на холод раздается звук, как будто пробку вытягиваешь из бутылки. Что-то подобное "хрюкает" (правда тихо, нужно прислушаться) ?
пластиковые окна - все для потребителя
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 16:49
Проблема заключалась в следующем - в том месте, где находится левая нога пассажира на переднем сидении тросик (отручки регулятора) крепится к заслонке, а у меня он был сорван.
Прикрепил - усилие на поворот ручки не изменилось, добавился "хлопающий" звук открывающейся заслонки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 18:43
Новую тему создавать не буду, ибо тоже про печку.
Проблема такова: всю прошлую зиму при включении вентилятора печки на 1 и 2 скоростях был слышен скрип, как будто вращался несмазанный подшипник. Подлезть, ничего не разбирая, не получилось. Так и проездил всю зиму. Как стало тепло, звук пропал. Всё тихо. В предверии морозов собираюсь ехать к своему мастеру, но в фордах он не дока, хотя мастер золотые руки. Может кто что посоветует. Где копать, что разбирать, чтобы лишней работы не делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 6:48
Вентилятор печки расположен сверху (под капотом).
Ни каких проблем с демантожом нет.
А по поводу скрипа - скорей всего лист (или веточка) попала в
крыльчатку.
Сними верхний кожух и все станет ясно. :P (3 минуты работы) :!:
Вадим.
 Заголовок сообщения: Печка
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 1:52
При включенной печке, поворачиваю ручку чтоб обдув был только снизу на ноги, а сверху не дуло. Все работает без изменений. Получается, сломано. Подскажите куда лезть и что смотреть...Заранее спасибо!
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 2:54
Ну как что, заслонки у печки. Когда ручку крутишь, у тебя возле педали газа тросик должен рычаг двигать. Смотри как ходит...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 3:02
Да,Шифт прав. Запросто могло тросик с защёлки скинуть,нагнись с фонариком(если темно) сам увидишь как просто.Эта ручка и тягает заслонку,у неё там несколько положений-низ/низ-верх/верх...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 3:14
Могут быть ручки поломаны, т.е. проворачиваются, а тросики не двигают. У меня так было. Сними ручки и посмотри внутрь ручек: есть ли там такой выступ, что в паз оси заходит и фиксирует от проворачивания. Может быть прийдется разбирать и тросики смазывать. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 3:20
Ыгы... В ФАКе по моему я даж процедуру с фотами выкладывал...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 3:34
Стал замечать, что иногда после запуска холодного двигателя отчетливо слышится булькание и журчание ОЖ в радиаторе печки, особенно при подгазовке. Спустя несколько минут прекращается. В расширительном бачке уровень МАХ. С чего бы это?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 3:39
воздух в системе...
выгонять.
