Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:28
А с большим кругом что сделал ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:56
Да ничего. Трубу толстую просто убрал.
Проверял систему при средней нагрузке, малого круга вполне хватает, разряжение ещё присуствует.
Добавлю. На практике вышло, что расход топлива не уменьшился. БК показывает одинаковые цифры. Ну главное что движок дышет теперь, ничем не воняет и экология не так страдает.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:11
Ты для особо непонятливых опиши процесс убирания трубы :lol:
Я имею в виду трубу, которая идет с нижней части блока в клапанную крышку слевой стороны по ходу движения. Что значит убрал? а отверстия в крышке и блоке куда девать, затыкать или шланг этот толстый под машину пустить?
С малым кругом тоже не все понятно описал. Ну, сделал ты сепаратор. А чем старая система была не так. Там ведь тоже тройничок есть и отверстие калибрпованное около 1 мм в диаметре, а с него во впускной коллектор идет шланг и газы из под клапанной крышки отсасываются. А в кастрюле (корпусе возд. фильтра) клапан-грибок стоит. Так чего ты добился :?:
Или я не понял чегото . Вентиляция картера должна быть в любом случае. Штатно она замкнутая, т.е с атмосферой не сообщается . Но можно сделать и так, чтобы газы из картера просто в воздух выбрасывались.
Вот на примере этого рисунка поясни, пожалуйста :D
___________833.jpg [ 83.51 КБ | Просмотров: 2534 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 3:22
Интересная картинка... Тоесть по замыслу, он из корпуса воздухофильтра воздух забирает, а не туда отдает что-либо.. Хех, век живи - век учись, дураком помрешь..
 Заголовок сообщения: Re: про картерные газы
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:13
yur_capricorn писал(а):
f1010 писал(а):
доброе времени суток, недавно обнаружил у себя в кастрюле масло!!! говорят что это может быть, если забита вентиляция картера! Пошарил по поиску, там все больше про 1.4, но понял что есть болшой и малый круг рециркуляции выхлопных газов и т.д.!!! меня интересует вопрос: Где проходит патрубок от картера до головки???
Может я туплю, но мне всегда казалось, что масло в кастрюле может быть если система отсоса картгазов работает, но газов уже слишком много, и они начинают выносить вместе с собой капельки масла.
Вот если система вентилляции забита, или выведена куда нибудь вниз, то никакого масла в кастрюле быть не должно. Если система вентилляции забита - будет масло через сальники выдавливать. Вот.
Как мне кажется...
Ты абсолютно правильно понимаешь.
Если масло появилось в кастрюле значит с каким то поршнем неладно.
Скажу пример.
Когда шатун пробивает поршень или лопается кольцо карбовый двжок мнгновенно заглухает от попадания масла через трубу в кастрюлю а оттуда в карб.
Если система вентилляции забита - будет масло через сальники выдавливать - вот это жизнеутверждающее положение тоже есть истина )))
Так и будет.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:31
Конечно забирает.
Не даром там стоит резиновый грибок оранжевого цвета )))
Сие есть хитрый обратный кляпан. Под ним всегда есть ободок масла.
Значит система работает.
Он полностью не перекрывает забор воздуха из фильтра.
Чуточку всё таки позволяет.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 17:58
Не, не так вы поняли. Не тот толстый шланг шланг, что из поддона в клапанную крышку я убрал, а тот, что от внешнего масляного сепаратора к воздушному фильтру идет (CVH 90-92г).
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 18:01
Эту трубу я не убирал.
У нас разные движки походу! Мой штатный масляный сепаратор выполнял функцию отстойника, из которого фигня всякая никуда не девалась, а забивала его. Поэтому пришлось сделвать свой. Завтра сделаю фото и выложу.
