Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:24
 Заголовок сообщения: Карбюратор???
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:44
личность, нах
Вобщем завёл я сёдня машинку, сижу курю, буквально через минуты две начинают падать обороты, машина вся дёргается, и в итоге глохнет, заводится попытки с 15-ой и опять глохнет, плюс ко всему этому из трубы еб..шит чёрный дым и при заводе плюётся капельками бензина вперемешку с нагаром.
Выкрутил свечи - чёрные, почистил, вкрутил, завёл, погазовал минуты 2-3, выкучиваю - чёрные!!!
снимаю воздухан, весь карб в бензине...
Вопрос: Что с моей машинкой то??!! :cry:
Я грешу на карб, мож там прокладка какая прохудилась, или мож поплавок продырявился??????
Вобщем помогите ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 15:12
провод на электромагнитный клапан посмотри
и попутно мембрану ускорителя..
А вообще то счас карбюраторщики набегут и расскажут..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 21:30
Снимай крышку карба и смотри уровень в поплавковой камере.Похоже клапан помер на поплавке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 3:05
Подскажите а если на скорости едешь, вкл. нейтралку и обороты падают ниже нормы так что начинает подмигивать лампочка давления масла, далее медленно поднимаются!Что это может быть?
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:02
Насос.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:49
Приведи в норм состояние запорную иглу и уровень в поплавковой. Потом дальше смотреть будешь.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:57
мирон писал(а):
Насос.
может быть, масло жидкое. если там бензин.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 1:20
Спасибо всем! Буду смотреть!
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:21
Баянист
Маслозаливную пробку промой (внутри) хорошенько бензином.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:56
111
ESCORT 1,3 моновпрыск 1992 года
двигатель J6A
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:57
двигатель J6A
