Текущее время: Вт дек 02, 2025 7:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:03
Механический Электроник
Anatol писал(а):
А есть ли возможность разобрать неразборное? (объять необъятное) Ну чтобы потом собрать разумеется. Имелся ли опыт? Или ну его? Интересно!
не понял вопроса
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:09
Я извиняюсь, имел в ввиду разборку втягивающего. Они у меня неразборные. Причем одно от стартера с постоянными магнитами, а другое от стартера с электромагнитами (т. е. там на роторе обмотки).
Стартер с постоянными магнитами не рабочий. Чудом отвалились магниты. И как они держались вообще не догадываюсь, спецы сказали что не чиниться уже.
Ford Escort 1,6 CVH, карб. Weber, 1988 г.в. люк, ЦЗ, ABS умерла, обогрев ветр. стекла
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:30
Разборка втягивающего - малореально. Тоесть разобрать то несложно - болгаркой срезать завальцовку, которая изолятор со шпильками контактными держит, и вся требуха у тебя в руках. Важно не упустить разлетающиеся детальки, там пружинки не самые слабые.
Вопрос как это потом собирать - завальцовка уже держать не будет..
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:40
Понял! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 14:44
Недавно купил новое втягивающее. Старое пару раз замыкало, т. е. после возврата ключа на исходную двигатель не запустился, а стартер продолжал работать до отсоединения аккумулятора. Поставил втягивающее, разобрал бендекс, он рабочий легко двигается по оси, вращается только в одну сторону, во вторую повернуть не возможно даже зажатым "попкой". Проблема не исчезла. Утром заводится с полпинка. Немного проедешь и опять. Стартер крутит, двигатель хватает только с 5-6 раза. Шайтан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:59
бендикс руками даже проскальзывающий ты не провернешь, мощность стартера варьируется от 0,8 кВт до кажется 1,4 кВт.
ты двигатель с кривого стартера легко крутишь? а стартер лекго.
так прикинь какая нагрузка на этой шестереночке
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 0:17
По симптомам это шестерня обгонной муфты стартера (бендикс) не возвращается из зацепления с маховиком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:16
значит после замены втягивающего криво стартер собрали
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 4:30
Может кто дать ссылку с инструкциями, советами и, очень желательно, схемами по разгрузке замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 8:51
на свое усмотрение
Да че вы паритесь? Зачем стартер??? Включаешь зажигалово, ставишь передачу, домкратишь переднее колесо и крутишь его! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:00
past писал(а):
у меня на днях стресс был. пришлось с толкача заводить
втягивающее щелкало но стартер не крутил
оказалось клема плюса на самом стартере надевается на шпильку и закручивается гайкой. там проржавело прилично. почистил поставил обратно затянул заработало+)
МНЕ СОВЕТОВАЛИ СМЕНИТЬ СТАРТЕР, а зачистили провод тот самый и на горячую хватает. +500 баксов :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:40
В принципе согласен. Спасибо. Стартер собирал сам, тщательно, 25 раз одинаково криво собрать не мог. Вероятно это бендикс прокручивается всетаки. Но я его ключем крутил что есть дури.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 1:31
Это все теория. Я пробовал. Колесо хрен покрутишь, а если и покрутишь, то скорость вращения коленвала маленькая, хрен заведешь. Пробовал на всех передачах. И длаже плоский буксирный фал наматывал на колесо и резко дергал. Все равно нифига не вышло. Завелось с толкача, пионЭров попросил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:13
на свое усмотрение
МИФ РАЗВЕЯН! :lol: :D
 Заголовок сообщения: проверка втягивающего реле
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:23
поможите плз.Как проверить втягивающее реле?Стартер в снятом состоянии крутит нормально,втягивающее нормально срабатывает,но только ставлю на место- перестает крутить слышны только щелчки,иногда проворачивается стартер(но чаще щелкает и все).
Грешу на втягивающее или щетки(их длинна=8мм)
Бендикс обратно до конца сам защелкиваться должен?
win WF0AXXGCAAVA05359
