Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Подтянуть рейку на Escord 95
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 4:18
Хотелось бы подтянуть рейку на Escord 95. Нужен ключ (если есть таковой). Сколько стоит в сервисных центрах эта операция.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 20:23
я делаю за 1000
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 23:58
Привет! А что именно надо крутить, чтобы подтянуть рейку? На сервисе все облазили не могли найти ни одной регулировочной гайки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 8:47
Автоэксперт широкого профиля
В рейке есть лишь одна "гайка" (пластиковая шайба) которая давит на пружину, а та на сухарь, который прижимается к самой рейке.
Во закрутил А?
Эта шайба не доступна. Рейку надо снимать.
Кому интересно, могу написать по-этапно.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 11:46
Не надо ничего снимать. берешь гайку помойму на 32 и привариваешь к ней любой болт, только болт привариваешь сверху гайки и подлезаешь им со сторонын кузова по рулевым в моторном отсеке. А про тысячу рублей за эту операцию - это борзо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 3:09
Это все сказки, рейка не подтягивается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 17:15
Подтягивается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 13:14
А все таки? Или лучше сразу менять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 15:03
ну если подтягивается - то лучше сразу подтянуть и сразу станет ясно - надо менять или нет =)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 1:01
В воскресенье поеду подтягивать, и расскажу :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 7:04
Внутренности рейки.
Сама рейка (длинная балда) справа фиксируется втулкой (ее можно заменить, даже самому выточить) слева ничего нет (так как там вырезка) а в месте входа шкива (под прямым углом) успокоительная втулка, которая прижимается пружиной, которая (пружина) прижимается пластиковой шайбой. Так-что если хотите подтянуть замените втулку, а шайбу изготовьте из стали. Иначе при затяжке вы можете расколоть шайбу.
Или купите ремкомплект на рейку дерева 800 стоит, там в комплекте несколько пластиковых шайб.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 0:29
Подтянули. Хватит тыщ на 10. Надо собирать деньги на новую. :( Что точно делали не знаю, знаю, что рейку снимали. Говорят что с ремкомплектом было бы лучше.
