Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:28
 Заголовок сообщения: "Провал" на 21083 карб
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 21:42
Всем привет!
Помогите новичку исправить проблему, в сервисе два раза был, там карб продували, новый ремкомплект прокладок поставили, "отрегулировали"... Теперь холостого хода 1300 оборотов, а провал так и не вылечили.
Суть проблемы: при нажатии на педаль ускорителя сначала эффект такой же как от резкого торможения, а затем начинается ускорение. Жуткий дискомфорт. Сервис проблему не вылечил, а денег за прочистку и переборку все равно взяли. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Как его можно побороть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 21:59
если с карбюратором действительно все ок (рабочий датчик холостого хода, ускорительный насос в норме, камеры правильно открываются, трос газа отрегулирован) то м.б. траблы с ваккумником
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:32
У каких ботаников ты карб делал? :twisted:
Они тебе зажигание проверяли,прежде,чем карб ковырять?
А теперь расказываю:
Если зажигание верное,проверяем сначала топливный насос.Как правило провалы возникают из-за негерметичности клапанов насоса.
Если норм,смотри фильтры сетчатые топливозаборника,фильтр тонкой очистки(пластиковый под капотом)
Дальше.Если провалы после нажатия на газ исчезают после 2-5 сек,значит-ускорительный насос.
Сними воздухан и проверь самю\.
Нажми резко до упора рычаг ускорительного насоса и держи.Струйка должна быть ровной и плотной в течении пару секунд и направлена строго в камеру не касаясь стенок!
Удачи! :wink:
ПС: кстати,а обороты ХХ большие потому что тебе смесь топлива накрутили.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:48
Если не получиться,приезжай помогу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 1:52
Спасибо огромное за инструкцию. Завтра распечатаю, и при дневном свете попробую разобраться. Ботаники - мужики лет по 50, знакомые сказали, что они хорошо делают. Больше, ясное дело, я к ним не езжу. Зажигание не регулировали, совсем, трамблер только, я сам просил прокладку поменять, так как масло лезло потихоньку. А так и не думали его трогать. Мастер сказал, что карбы для него как семечки...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 2:14
Удачи! :wink:
+1 Скорее всего это жеклер ускорителя. Это вечная проблема ваза ских карбов, неоднократно встречалась.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:28
Или наоборот, слабая искра и впрыскиваемый ускорителем бензин ее попросту тушит.
PS Смотреть состояние свечей. Качество и своевременность искры.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:53
Это симптомы неустойчивой работы двигателя на всех режимах.
У человека провалы. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:27
Результат на сегодня такой: рычаг ускорительного насоса нажимал, струйки ровные и тонкие, примерно две секунды. Стенок не касаются, летят прямо в камеру. Фильтр внешний темноватый то ли от внешней грязи, то ли от плохой горючки, заменю при первой возможности (запчастей под боком нет, ехать надо).
Свечи выкручивал, вид у них нормальный. По книжке Погребного такие и должны быть, ни нагара, ни налета, просто песочного цвета.
Вот что еще заметил: у контактов прерывателя зажигания очень большая выработка, они уже в пластмассу утонули, хорошо что вообще работают. Как я понимаю, надо бы заменить это дело? Что нужно купить? В плане как называется, чтоб в магазине меня поняли.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:33
КАКИЕ нахр*н контакты!!! Там бесконтактное зажигание с ДХ!
Контакты там могут быть только у распределителя! Тоесть на крышке. Замени крышку и бегунок, провода проверь и если в темноте в сырую погоду искрят то тоже замени. Для начала просто почисти крышку и О ЧУДО!
ЗЫ А гитарист умник-карбюраторный :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:45
ну он дока в них, что поделаешь :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:15
Всем спасибо, 2 часа в сервисе и 1000р решили все проблемы и вопросы. Провал был из-за бедной смеси на малых оборотах и неправильно настроенного зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:52
Состав смеси не регулируется Ни на малых Ни на средних Ни на высоких оборотах. Её можно только отрегулировать на ХХ. В небольших пределах можно регулировать уровнем в поплавковой камере.
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
