Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
 Заголовок сообщения: .....после замены масла в двигателе
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 23:53
Ford Escort 1,6 инжектор 1991г.
Было залито масло 5W30 полусинтетика. Промыл движок и поменял масло на 10W40. ----//---- (с заменой маслянного фильтра.) Стал очень сильно перегреваться, сегодна закипел, (тосол), пришлось в жару с включённой печкой ехать. Охл. жидкость в норме. И ещё пальчики застучали (когда прогреваю). Может снова заменить на прежнее масло, или этого делать не рекомендуется? И холостые обороты на остановках резко падают, вплоть до того, что глохнет. Подскажите, в чём может быть причина всего этого?
Спасибо.
Ford Escort 91г. 1,6 инжектор, хэтч. 5ти дв.
От души душевно в душу!
Был - Opel Kadet 86г. 1,3 карб. 5ти дв. хэтч.
Востановлению не подлежал.........
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 4:58
К сожалению промывка даёт о себе знать, очень многие жалуйются, бывают очень ужасные последствия после нее
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 8:17
Баянист
усатый, если движёк закипел, то приготовься постоянно лить в него маслице и заодно начинай откладывать денюжку на капиталку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 20:21
:shock: А про какие пальчики идет речь :?:
Наверно, гидрокомпенсаторы стучат на холодную, пока маслом еще не наполнились как следует.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 0:40
гуру авторазметки
Причем тут замена масла и закипел??? Закипел неисправна система охлаждения!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 1:21
усатый писал(а):
...Стал очень сильно перегреваться...
Перегрев не должен быть связан с маслом. Возможно , что просто совпадение с жаркой погодой. Нужно проверить работает ли вентилятор, не забит ли радиатор, ну и сам термостат.
То что глохнуть стал и т.д... наводит на мысль что масло какое то левое... :roll:
