Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:41
 Заголовок сообщения: моновпрыск тупит
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 12:42
В прошлом году заменил лямда-зонд - если не прогревать движок и сразу поехать то при нажатии на газ раздается какой-то непонятный гул и машина не едет, а наоборот тормозит. Такое ощущение, что подогрев лямбды у меня не работает. Но я на это забил и не прогретым просто не ездил.
А теперь похожий эффект появляется когда в баке остается примерно 1/3 бензина. П ощущениям - либо зажигание сбивается либо топлива не хватает.
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:44
Смотри датчик температуры двигателя( не тот что на стелку а тот что на мозги)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 12:38
Почитал мануал - там описаны только два температурных датчика - один датчик температуры ОЖ и датчик температуры поступающего воздуха. А где находится датчик температуры двигателя? Какое у него должно быть сопротивление при 20 градусах и при рабочей температуре?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 22:38
Расположен он в головке блока с стороны лобового стекла примерно посередине,Сопротивление сейчас не скажу-диск на работе оставил :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 0:33
на остывшей машине показания датчика темп воздуха и датчика температуры ОЖ одинаковы. При рабочей температуре напряжение на датчике температуры ОЖ у меня порядка 0.9 вольт
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 0:37
Арт, дт ОЖ это и есть датчик температуры двигателя :D , и закручен он во впускной коллектор .
Просто в мануале тот датчик, который стоит в районе термостата и идет на стрелку, не рассматривается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 23:41
Сопротивление датчика должно уменьшаться с нагревом,
При выключении двигателя ECU посылает сигнал на пошаговый- который закрывает заслонку для предотвращения калильног зажигания а затем возвращает ее в "стартовое" положение- может у тебя при переходе на ХХ срабатывает этот режим?
