Текущее время: Сб янв 03, 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:16
такое устранилось у товарища ЗАМЕНОЙ суппорта и рулевой тяги. в чём конкретно была причина - не знаю.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:41
Добрый день! Хотелось бы немного поделиться по теме!
Недавно окончились мои муки с тормозами. Было всё как описывали выше (била педаль, после 80 км/ч ехать было невозможно, очень сильно тресло). Боролся с этим так: поменял тормозные колодки (передние) - не помогло, снял диски старые и отдал на фрезировку - стало ещё хуже, и в конце концов купил нове диски - это и дало результат. НО!!! Есть очень много некачественных дисков. Первые какие-то итальянские были не ровными. А вот вторые, фирмы SDS Дания, оказались просто замечательными - пропало и биение и какие-либо вибрации на любой скорости.
P.S. Так что покупайте НОВЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДИСКИ И ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ ЕСЛИ ЧТО, НА ИХ ОБМЕН!!!!!!!
Форд Эскорт GLX, 98 г.в, 1.6 16v Zetec, универсал, тёмно-синий металлик - ПРОДАН!!!! (жалко, хорошая машинка была)
Mazda 626 GF,GLX, 97 г.в., 2.0 16v, седан, 5 мкпп, тёмно-синий металлик. -- КУПЛЕНА!!!
 Заголовок сообщения: Биение тормозов (не диски!)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:44
Пол года назад поменял диски барабаны все колодки жидкость (синтетика) и задние цилындры. Все было в норме но через некоторое время появилась вибрация при нажатии на педапь. убедившись что с подвеской все отлично (что в итоге подтвердила диагностика) решил что диски г...но решил заменить. Взял феродо вместе с колодками. :? Заменил никакого ефекта не дало. Немогу понять в чем может быть дело???
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:23
Меняй колёса. Првоеряй на закусывание тормозные поршеньки в суппортах.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:00
Колеса исключено. Резина NOKIAN NRHi новая, диски RS r14 все отбалансировано. На зимнем комплекте все было идентично (good year ultragrip 500 +сталь r14). А на счет цилиндров вариант. Надо посмотреть. Какие могут быть симптомы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:29
Докатись до техосмотра любого, где есть барабаны проверки тормозов - этот стенд позволит понять, какая ось у тебя бьет. Сзади барабаны ? Могут и они давать эффект..
Еще одно - проверь свободное перемещение суппорта вправо-влево, если направляющие и резинки подклинивают, может притормаживать, перекашивать диск, потом рывком освобождать его, смещаясь под усилием тормозным..
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 13:43
Супорта ходят нормально. Если разогнаться до 160 и начать давить на педоль то машина идет ровно, гдето при 120 начинает подпрыгивать и продолжается єто безобразие до 60. Надо искать в Киеве стенд и ехать на диагностику.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 0:56
Deft писал(а):
... и продолжается это безобразие ...
А когда тормозные диски менял, то посадочные поверхности зачистили от грязи и ржавчины? Не могло ничего остаться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 1:57
Конечно зачистил. Не могут ли это быть подшипники (Но люфтов и гула нет) Учитывая то что на большой скорости биения нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 7:42
Deft писал(а):
... Не могут ли это быть подшипники ?
Нет. Не могут.
Надо проверить колёса тчательнее(погнутость дисков, шины.)
Люфтов у рулевых тяг, рейки нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 8:01
Тяги наконечники новие, рейка в норме. Из 8ми колес (зима-ето) думаю не могут быть все кривые. Все отбалансировано и проверено в первую очередь. Я понимаю что чудес не бывает, но я уже не знаю куда копать. Специ говорят меняй диски. У меня уже есть 3 комплекта. Второй который снял месяц назад был проверен на станке. Все ок!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:17
барабашка ))).
Эскорт 98г. (ZETEC 1.6)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:26
Совершенно шальная мыслишка - у тебя АБС никакой нет/не было ?
Второе, уже более реальное - ограничитель давления на задней оси. Он рывков давать не должен бы, но чего только не бывает, а закрывать-открывать каналы он способен.. Вот только не помню, как оно на 90+ годах реализовано - завязано на перемещение задней балки или нет..
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:58
Передние диски менялись, а задние барабаны в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 7:49
АБС нет. После 95 года регулятора вообще нет, както по другому все реализовано. Барабаны новые, менялись вместе с подшипниками, колодками. Склоняюсь к варианту с барабашкой.
А как себя будет вести машина если барабани г....но?
