Текущее время: Вт апр 21, 2026 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 20:57
из апаратуры по капле вытекает солярка, по ходу с того места куда все трубки из форсунок входят в аппаратуру, посоветуйте что небудь потому что без знаний лесть не охота
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 21:01
если постоит на холостом ходе 15 мин то грам 100 убежит, + засоряет всё
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 21:48
Нельзя туда лезть. Сдавайся спецам. Если в Москве - подскажу, куда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 23:14
не я не с Москвы, и вот в непонятке блин, там болты какието видно что затягуют пластину, може прокладка каето есть или чтото вроде, что зажимается... (( короче растроился я конкретно(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 23:22
перенёс к дизелям :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 23:32
Ну тогда давай тек - если машина после 91 года - давай ВИН, если до - какая именно, какой мотор, ТНВД и т.п, и откуда течет. Я гляну по программе - что там может течь.
Да, из ТНВД выходит 4 трубки, на каждую форсунку. А входит - одна со всех, так называемая обратка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 0:44
Начальник дизельного отдела
Для начала какая машина, год выпуска, марка двигателя и ТНВД, да и город где проживаете. Потом - советы, что делать.
Я, так понимаю, что это Эскорт 1,8 Д, а там стояло две системы питания:Бош и Лукас. А у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 1:39
у меня 1.8D аппаратура Bosh на скоко мне известно эти моторы ставились и на модели после 91, вооще мотором доволен токо вот эта проблема появилась( вот фото попробую выложить може немного понятней станет, фото старенькое но хоть чтото
imag0121_172.gif [ 199.3 КБ | Просмотров: 9898 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 1:40
ещё 1
img_1127_148.gif [ 200.17 КБ | Просмотров: 9897 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 1:41
img_1127_176.gif [ 200.17 КБ | Просмотров: 9896 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 1:45
извеняйте если чтото непраильно формулирую) главное что вы понимаете о чём я))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 8:01
Специалист по дизелям
Если трогались трубки,то бежать может в месте их крепления к ТНВД.В этом случае можно подтянуть ключиком на 14 нагнетательные секции,потом трубки на них.Бывает секция идёт вместе с трубкой при отворачивании.
Другой вариант.Течёт по оси рычага управления и стекает на плунжер.Наиболее вероятно.
Ещё может течь по плохо затянутому штуцеру обратки(на крышке насоса).
Лучше обратись к специалисту.
P.S. Фотки надо уменьшать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 18:12
Для начала нужно точно установить откуда протечки топлива. Нужно осушить-обезжирить-обдуть воздухом ТНВД, запустить мотор и понаблюдать откуда начинает бежать солярка. Если из-под крышки насоса или по (как уже было сказано Петронием) оси рычага управления, то эту работу специалист по топливным насосам может сделать на машине. Самому, если нет навыков, лезть не советую, потому как разобрать - разберешь, а при сборке можно "наломать кучу дров".
Если течет по гидравлической распред головке (это где штуцера ввернуты), или по задней (от блока) крышке автомата опережения впрыска топлива, или по уплотнению вала регулятора, то ТНВД надо снимать с мотора и у специалиста устранять протечки топлива.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 18:27
сапсибо, тогда буду хорошего мастера искать
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 19:59
На вопрос не ответил, уважаемый. Сам откуда?
