Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:09
 Заголовок сообщения: Ай НИД ЮР ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 18:43
Здравствуйте Господа.
Обращаюсь к Вам за помощью по следущему вопросу: после замены бензонасоса во время движения вдруг машина перестала реагировать на педаль газа и как вывод заглохла и встала. При попытке завести стратер крутит, бензонасос рабюотает, но не держит х/х и соотв. глохнет. Внимание вопрос: что делать и как бороться?
Спасибо.
Орион, 1,6 CVH EFI, 90год.
Orion CVH 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 19:33
Ford Escort Forever
Для начала обнули компьютер - сними "+" клему на несколько минут
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Ай НИД ЮР ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 22:30
Спасибо.
Надо-бы давление в магистрали померить-потом уже будет виднее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:24
Ребят из мастерской приезжали и пытались егшо реанимировать, но без толка. Компутер обманывали и чего то меряли, но итого печален. Мне вот тут один спец сказал, что возможно умер датчик дроссельной заслонки или х/х. По ценнику который я тут же пробил и ахнул, возможна ли замена на б/у и как это может сказаться на авто.
Спасибо за ответы и советы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:45
ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 14:39
Всем здравствуйте. вчера были заменены датчик дроссельной заслонки, клапан х/х. Результат - нулевой. Ничего не работает, стартер крутит, но движок не хочет хаводиться, сешгодня буду пробовать копаться в свечах. Потому что больше вариантов не вижу. В машине уже все новое, но он упорно продолжает косить. Что еще можно предпринять в свете вышеописанного. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 17:27
И снова привет. Вчера были заменены новые свечи, но эффекта это не дало, не понимаю, что делать? Мне очен нужна ваша помощь!!! Подскажите толковую мастерскую с возможностью грамотной диагностики и работой. Спасибо.
Да, предыдущие эссе были мои, комп. глючит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 19:05
главное найди толковых мастеров. мне тоже "мастера " предлагали поставить насос от AUDI!!! мотивируя что он такойже... а FORD овский развивает давление в 2 раза больше!!!!!!!!
:shock:
это в тему от - lexa
вопрос: насос точно твой? :)
Ford Escort 1.8i 16V DOHC 1992г
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 19:39
Да насос точно мой, поменян неделю назад,все работает и жжужит. Но никак не хочет заводиться. Стартер и вся остальная дребедень новые, что происходит? Может это не моя машина? Уж больно мне не хочется его подавать, столько сил, средств и души вложено, страшно представить! :( Подскажите, толковые мысли!
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 19:52
Если давление в норме, может быть блок управления. У меня такая же беда была на эскорте, стартер крутит, насос жжужит, а не заводиться. Оказалость: реле на сигналке закаротило, от него закоротило монтажный блок, а уже от него блок управления. Итог плачевен либо новый блок, либо насос напрямую к зажиганию (что я и сделал). После этого нельзя долго держать включенным зажигание и с утра приходилось держать зажигание минуты две...
Был Ford Escort 1991 1.6i
NISSAN PRAIRIE 2.0i АКПП
теперь Fiat Punto 1.2 ТипаТроник :)
