Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:38
Гроза мужиков
purpe1 писал(а):
а я ставил после и ездил безпраблемна :)
это тебе так кажется...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 22:38
Баянист
та и пусть кажется :) меня ведь это устраивало :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 8:21
Bryking писал(а):
Поробуй поставить топливный фильтр перед бензонасосом, а не после него.
Фильтр на мехнасосе ставится перед насосом всегда.
Сходил, для верности посмотрел под капотом: трубки из бака, подача и дренаж, приходят снизу из под днища в насос - на насосе два патрубка смотрят вниз, третий патрубок - напорный - отходит в сторону, к нему и присоединен фильтр, далее в карбюратор, т.е. фильтр стоит после насоса.
Да простит меня гуру за дерзость... Должно быть наеборот, фильтр между баком и насосом?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 11:02
Именно так. Фильтр должен быть между баком и насосом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 20:24
Доброго времени суток! Я, собственно, с тем же вопросом, те, фильтр осушается только при езде, топливо не поступает(фильтр до бензонасоса). Меня смутил тот факт, что я не могу засосать бензин из бака(всмысле легкими)), и даже дунуть в него, хотя в шланг обратки - запросто. Снимал бак, чистил его, результата никакого. Собственно, вопросы: как вычислить, бензонасос ли это, как его ремонтировать, регулировать? Должно ли быть сильное сопротивление при всасывании бензина? Дело в том, что даже если запитать бензонасос напрямую, из канистры, то фильтр заполняется на одну треть. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 20:32
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Фильтр и должен заполняться не больше 2/3... А бенз из шланга всасывается не так уж и напрягаясь, просто надо подольше пососать:wink: , тк бензинчик при скидывании трубки стекает обратно в бак (должен стекать).
Если совсем не сосется, то диагноз очевиден - закупорка аорты... :smile165:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 20:36
Я, сосучи из этого шланга, как вампир, чуть не лопнул))) Возможно, что это шланги засрались? Как их чистить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 20:41
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Самый легкий способ прочистки с огромной экономией время-трудозатрат, это пересадка, но у меня есть предложение получше. Дождаться ответа людей, которые либо чистили, либо меняли.
Мне не приходилось делать ни того ни другого, поэтому советовать конкретики не буду... :(
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 22:11
Думаю, что можно насосом дунуть в сторону бака. Если там сеточка забилась или гдето на входе, то должно вытолкнуть это все в бак.
Попытка не пытка :)
Топливный фильтр заменить. Он быстро забивается и не пропускает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 0:51
Подсоединить компрессор(для подкачки колес) к шлангу и послушать- в баке должно активно "булькать"- это при условии что на топливной магистрали не стоит "обратный клапан" который противодействует сливу топлива в бак.
Проверить визуально топливопроводы на предмет сплющивания трубок(если стоят пластиковые - то они не плющаться :wink: )
Или все-же снимать топливоприемник с бака и чистить сеточку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 4:16
А как этот клапан выглядит и где находится :?: К сожалению, у меня нет компрессора, придется снимать эти трубки. На счет фильтра(в баке) тоже возник вопросик, бак у меня мятый(вдавлен немного), мог ли он упереться в дно бака и перекрыть подачу?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 6:03
У меня еще вопросик, чтобы не создавать новую тему, напишу тут.
Озадачился выбором комплекта сцепления, на сумму, которую рассчитывал, нашел только Mecarm (2800 р.), тк другие аналоги оказались значительно дороже, собственно, созрел вопрос, какого оно качества, может кто ставил, поделитесь впечатлениями :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:50
Как давно появилась эта вмятина ? Совпадает ли по времени появление вмятины с тем, что стала плохо ехать ?
Вмятина может частично перекрыть подачу топлива.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:15
Да вот в том то и проблема, что вмятина давно, но я бак разбирал, может, как-нибудь поставил не так, хотелось бы бензонасос проверить, да вот не знаю, как он должен работать в идеале. Когда двигатель стартует, первый качек довольно мощный, но затем, на мой взгляд, слабые, даже, когда из канистры, напрямую, подсоединяю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 5:36
это все конечно верно но хочу дополнить :
сначала лучьше немного брызнуть в магистраль очистителя карбюратора ,а затем уже продувать ,и при этом надо открыть бензобак т.к. воздух будет быстрей проходить по системе:)
