Текущее время: Чт янв 01, 2026 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 22:42
Рубин писал(а):
Машинки разные бывают - у одних руль с лева- трос короткий, у других с права - длинный
Длина троса никак не заквисит от расположения рулевой колонки !
Бывает трос короткий и бывает длинный. Это просто разновидность. Короткий крепится к вилке КПП по другому, с другой стороны заходит. Но от этого принцип работы вилки по выжиму сцепления не меняется.
Ставил я и длинный и короткий. Если не оригинал, то рвались одинаково быстро. Короткий порвался не около педали, а оторвался набалдашник около вилки. Сначала тоже на коротком тросе педаль стала мягкой такой. Потом со временем появился скрип, как и при длинном тросе и обрыв :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 22:48
тогда на досуге придется углубиться в кинематику, стремно сидения снимать; сначала подварить днище придеться....
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 13:26
смотреть в первую очередь перекос педального узла.оригинал или нет-большой роли не играет.при обрыве год назад и невозможности сразу найти родные (оригинал или нет-поровну) пришлось колхозить.купил трос ручника от 412 москвича,отрезал кусок нужной длины,завел в старую оплетку,на лапке сцепы закрепил болтом.даже не смазывал.сам трос голый,без силикона.прошек уже свыше 40тыс.км
 Заголовок сообщения: Тяга сцепления или педаль?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 14:44
Когда после выжима педали сцепления отпускаю её что бы тронуться с места, то это плохо получается, т.к сначала педаль плавно идёт, потом слегка как-бы что-то ей мешает, и после этого дальше происходит резкий сброс, и машина рывком трогается. Отстягивал тросик от основного рычага двигателя, рычаг выжимал при помощи длинной отвёртки, всё вроде в порядке, ни каких признаков торможения. Тросик не такой старый. Не могу найти причину, ужастный дизкомфорт при езде, особенно в тесных пробках, того и гляжу чтоб в зад кому не въехать. Грешу на педаль, может перекосило или ещё что... Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, где искать и что делать?
Ford Escort 91г. 1,6 инжектор, хэтч. 5ти дв.
От души душевно в душу!
Был - Opel Kadet 86г. 1,3 карб. 5ти дв. хэтч.
Востановлению не подлежал.........
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:04
я бы для начала - заглянул бы с фанариком из салона на механизм - и нажимал бы педаль руками, смотрел бы - может гденить ченить цепляется... потому что в моторном отсеке там нечему цепляться совсем.. а еще.. - механизм авторегулировки педали надо глянуть...
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 4:56
трос отсоедени и проверь как сама педаль ходит мож в ней как раз дело
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 18:00
Я бы на трос грешил, он случаем у тебя не скрепит???? Отсоедени его попробуй как он двигается, если подкусывает, меняй. посмотри внутрееннею оплётку троса возле коробки, если пластика нет, остался только метал, то скорее всего трос.
Была проблема со скрипом и закусыванием педали, даже вал педали с селектором поменяли, т.к. трос был новый( не оригинал), после изучения троса обнаружил разрушение внутренней оплётки, замена на оригинал решила проблему, и скрипы и залипания пропали.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 1:29
Может покажется смешным..., но у меня иногда педаль сцепления цепляется за резиновый коврик под ногами :wink: !
 Заголовок сообщения: Сектор сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:12
Добрый день)
Случилась у меня сегодня беда.Стоял на перекрестке,выжимаю сцепление и тут из-под педали доносится странный звук,толи бздынь,то ли хрррр и педаль падает вниз.Самое забавное,что когда все-таки докатил до дома и открыл капот,оказалось это не тросик.Тросик вполне адекватно поднимает и опускает педаль.Что это может быть?
Хочу добавить,что с самого момента покупки машины сцепление было как бы 2-х ступенчатым чтоли.То есть нажимаю на педаль,идет плавно,потом как-будто какое-то препятствие,приходиться увеличивать усилие и уж только потом она опускается до низу.
Неужели всю сцепу менять?((
Escort '97 темно-красный хЭтч.
1.3 НСS (уже не хватает :()
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:25
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Могла вилка внутри сломаться.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:54
Обычно вскрытие показывает причину :cry:
Бывает, что не всю сцепу менять надо (хотя рекомендуют всборе менять)
П.С.Ну если придеться менять сцепление, обращайся за сцеплением ко мне 8) 3850р SACHS 3000 823 802 в наличии.
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:19
гуру авторазметки
У меня только что было тоже самое сломался селектор сцепления такая пластмассовая хреновина!
IMG_0223.jpg [ 64.28 КБ | Просмотров: 6300 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:38
Он самый. Стоит 100р, а работа по замене - минимум 500р.
Раз он сломался - это главный признак кончины сцепления. Можно немного продлить агонию, поменяв трос.
У меня этот сектор ломался примерно 5 раз. И дважды гнуло вилку сцепления, которая сверху на КПП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 18:02
гуру авторазметки
Разве когда кончается сцепление должен ломаться селектор??? У меня после замены селектора сцепление берет в верху, но пробуксовки никакой нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 18:15
Когда кончается сцепление, ты получаешь полный букет - трос, сектор и вилка. Кто первым не выдерживает - тот и ломается.
Усилие на выжим резко возрастает при кончине сцепления.
