Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:26
 Заголовок сообщения: Кипит мотор (Эскорт 1,3)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:20
Помогите!!!! мотор греется антифриз кипит .При заводе на холодную верхний вывод из термостата для пара начинает плеваться вода. Какието непонятки с системой охлождения?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 13:33
выкрути термостат, долей антифриз, посмотри что будет... если тоже самое, значит помпа под замену.
продано
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 15:35
Спроси у Пурпа :wink: Он те скажет,что этот мотор перегреть невозможно!Так что даже не представляю,что у тебя там залито вместо антифриза :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:54
Баянист
Ну если помпа вообще не качает, то конечно, можно уже готовиться к замене колец.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:18
Ещё одно но при нажатии на газ из раширительного бочка прёт антифриз
 Заголовок сообщения: кипит мотор форд эскорт 1,3
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:22
при нажатии на педаль газа из раширительного бочка бежит антифриз а когда заглушишь он уходит
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:34
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:52
Вероятнее всего пробита прокладка головки блока.Вот с цилиндра и давит в систему охлаждения. У меня мой Эск недавно..всего пару месяцев,но карлсон еще ни разу сам не включался. Но и весна в этом году не жаркая! :P
Ford Courier 1996 г. пикап ,дв.Endura-DE 1.8 л.
Escort 1.3 HCS 1989 - был
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:16
да ещё в последнее время карлсон включался очень часто может это и превело к прогару? Двиготель после копиталки проехал 11000 км делал капиталку сам.А если карлсон часто включался значит гонялся антифриз помалому кругу
 Заголовок сообщения: Re: кипит мотор форд эскорт 1,3
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:37
Нет не поэтому :P Карлсон к прогару не приведет..Просто раскаленные газы грели твой антифриз :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 22:08
кипятить 1.3 ...... :shock: :shock: :shock: ппц этож уметь надо :lol: признавайся чего ты там с ним "накапиталил" ???
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:38
Похоже на прокладку. Охлаждайки в масле еще нету ?
Если была капиталка, то стоит проверить такую вещь - гнезда под болты в блоке глухие, в них скапливается всякое г и потом болт упирается уже в это все в отверстии, а не держит головку.
Если не поможет снятие термостата и замена/проверка помпы, то стоит снять головку и вычистить эти отверстия от всего - сверлом 8мм., например. Только не дрелью, а руками :) Если еще при этом менять болты (рекомендуется), то можно в старом болте прорезать болгаркой пару продольных канавок - получится нечто похожее на метчик, которым резьбу не нарежешь, а прочистить - запросто.
Но прокладка обычно всетаки дает охлаждайку в масле..
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор (Эскорт 1,3)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:15
[quote="серж333"]Помогите!!!! мотор греется антифриз кипит .При заводе на холодную верхний вывод из термостата для пара начинает плеваться вода. Какието непонятки с системой охлождения?[/quote
Люди, помогите, проблемма в принципе такая же. Вчера только заменил цепь и масло, по дороге на работу ничего не произходило, а вот с рабоы когда поехал, при подъезде к дому смотрю температура у "L" и пар из под капота. Открыл капот, сорвало крышку с расширит. бочка, немного выплеснув антифриз, потом сразу врубился вентилятор. Поехал дальше, проехав 3 км, опять павалил пар, открыл капот та же беда, плюс антифриз кипит. Довольно много вытекло, поплзла температура, вырубил машину, полчаса постояла остыла, антифриз намного ниже минимума, доехал до дома. Пока ехал машина остывала благодаря движению. Стал на свое стоянко-место, думаю посомтрю когда же врубится вентилятор. ДО этого врубался на "OR". ОПисываю, октрыл капот, завел коня, и вот картина, уровень антифриза упал совсем, почти до пустого бочка, а потом когда нагревается двигло уровень растет и растет выше максимума и начинает кипеть, дальше решил не эксперементировать, не хочу перегреть.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:23
Антифриз сливал? Если нет, проверь - радиатор холодный или горячий. Если холодный - термостат не открывается и антифриз идет по малому кругу. Мой чугунок кипел только раз - когда антифриз в радиаторе замерз.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:26
Причин может быть две - неправильные установки при замене цепи раз, дал клина термостат - два, сейчас сфотографирую двиг и еще напишу
Жека
Кручу сам ради удовольствия
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Пн май 31, 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
