Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Схождение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 17:39
1000км и нет внутренней стороны с обеих сторон,на сервисе сказали что просевшие пружины и из-за этого колеса завалены,поменял машина повыше стала,ноопять та же песня,колесо когда домкратить начинаешь оно выпрямляется,обратно ставить начинает опять заваливается,рычаги менял,схождение делал неоднократно,результат 0.Подскажите плиз!может кто сталкивался :cry: машина форд-эскорт 1.6 96 год
Автор,читаем правила форума!В названии отображать суть проблемы в автосленге,такие слова, как"У меня гемор","жрёт резину" и тд. не приемлимы
(Гитарист)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 17:55
Развал вроде на Эскорте не делается... В сервисе тебя напарили... Попроси, чтобы посмотрели схождение колес... :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 17:56
начать бы с амортов. жывы ли они? если мертвы - так и сайленты новые проживут не долго. у меня при мёртвых амортах и сайлентах выело внутреннюю сторону зимней резины, да ещё и не равномерно. приятного было мало от езды и руль вело и в тормоз давало как АВС. ещё такое чудо от рулевых тяг и наконечников - вывеси колёса и попробуй по горизонтали пошатать и по вертикали: если шатаеццо - люфтит в первом случае - то рулевые тяги и наконечники смотри, во втором - шаровая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:24
насколько я понимаю аморты можно проверить нажатием на кузов,если фиксируется после толчка значит норма,а оно так и есть или мож они тоже просели как и пружины,но работают?пружины были просевшие.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:33
у меня спереди пустые амморты, ничего не жрет.
не влияют они на развал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 22:34
ИМХО, такой развал может быть если пружины совсем конченные,
или саилентов в рычагах нету :lol:
От чего она еще может так ласты раскинуть? )))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 22:39
Стаканы могли сойтись от усталости металла или от трещин. Расстояние между ними надо мерять.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 22:44
Если бы они до такой степени сошлись то капот бы наверное
на место не влез :)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:10
Афоня, расстояние между центрами стаканов под капотом померяй, а потом делай выводы, что куда влезет :) Там на много не надо сойтись, чтобы развал изменился. Тригонометрия веСЧь интересная :D
Размеры твоего кузова здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=202787#202787
Бери рулетку и к машине ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:27
А Афоня то при чем? Я просто предположил .... :oops:
Но спорить не буду, скорее соглашусь... :)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:58
Перепутал я с автором темы :oops: . Хотел убедить его, что расстояние между стаканами очень влияет на развал. Думаю, что автор читает еще эту тему :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 0:37
завтра обязательно померяю по результатам отпишу
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:15
напрашивается логический вопрос ,стаканы выправить можно?может чтонибудь подложить либо пружины подточить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:44
теоретически должна помочь растяжка между стаканами,если ее сначала найти! :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:10
Выправить можно все, вопрос в усилиях и времени..
