Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:30
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 0:52
передержала прикуриватель. что то каратнуло в блоке предохранителей..но предохранители вроде в порядке все. стала мигать буква S на приборной панели(АКП) появилось жужжание под капотом. это случилось во время прогрева движка на стоянке. никаках манипуляций с рычагом переключения передач не производилось. после этого машина не хочет разгоняться в перёд даже при полном газе.скорость не больше 10 км/ч. задний ход в норме.( опель астра )
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 1:52
"вроде в порядке"? это как проверялось? лучше бы тестером прозвонить все, а еще понюхать вокруг блока - на предмет запаха горелости, возможно погорела проводка/разводка в нем
ЗЫ. бросай курить!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:33
У знакомого была беда вроде твоей, всю проводку пришлось менять :cry:
Был Ford Escort 1991 1.6i
NISSAN PRAIRIE 2.0i АКПП
теперь Fiat Punto 1.2 ТипаТроник :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:37
Диагностику в первую очередь надо делать...., а потом можно смотреть далее...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 19:07
Ford Escort Forever
А я бы в первую очередь сбросил + клему с аккумулятора. минут на 10 а потом одел обратно. Може тпросто мозги коротнуло... А потом уже если не поможет покатаешься километров 20 и будет на компе читые данные о повреждениях.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 20:12
УУУУррряяя машину починили!!!! *всем спасибо все свободны*(шутка). тема закрыта. тока предохранитель сгорел!!!!!!! я на коне!!
