Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Escort 1.6
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 16:03
Доброго всем времени суток!
Собственно вопрос по мотору 1.6 CVH EFi. Какие могут быть подводные камни при эксплуотации данного двигателя.
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 16:55
Ford Escort Forever
Раз в 50-70 тыщ - замена гидриков (если труется замена, двигатель звуками напоминает дизель).
Обрыв ремня ГРМ как доказал Serggio (разобрав двигатель) может очень плохо сказатся на двигателе - Замена его каждые 50 тыков (см. по состоянию).
Очень слабое место - потдон картера.
Любит синтетику (можно полу синтетику).
Тянет хорошо, и если случайно вместо Первой включешь 3-ю ничего не случится, будет тянуть.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 19:20
а во скока примерно обходится это дело? если с работой вместе?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 22:08
Главный подводный камень- бензин хавает как больной. :)
Ну и еще уж больно много всякой электроники.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 0:27
Недавно менял гидрики! Движок LRA CVH 1.6i , гидрики стоили 2000 р, 8 штук.
Замена по разному, самому что-то сразу не хотелось лезть, спросил на одном сервисе - зарядили 2500(охренели, делать там как оказалось нечего, сам бы сделал), а знакомый мастер в гаражах согласился за 1000 р+ 1000р за 2 сальника+замена ГРМ+ролика натяжителя, тоже блин неплохо но что поделаешь. Если ты в Питере могу связать, клиентура интересует его:)
А вообще именно гидрики в CVH менять плёвое дело, т к распред с кровати даже снимать не надо! Крышку клапанную снял, коромысла снял(просто откручиванием 8 гаек соотв-но), и гидрики ручками вытаскиваешь, и всё назад:)
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 7:02
Автоэксперт широкого профиля
Ага , только РУКИ должны не из ЖЖЖЖ быть :!:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 8:10
Бензина жрет это да-а-а.
12 на сотню в городе при пенсионерской езде. 17 - тапка в пол.
9 - трасса
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 9:13
Поповоду синтетики можно поподробней.. какую лучше?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 9:15
9 - трасса
Карб в помойку. Ставь наш солекс.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 9:17
9 - трасса
Мда.. жаль.. остаётся только перевод на газ... :wink:
ЗЫ
Кстати планирую сию процедуру. Может кто уже перевёл? Поделитесь инфой?
Последний раз редактировалось Rodion Пт сен 02, 2005 9:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 9:19
9 - трасса
Ага и движек вслед карбу пойдет.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 9:21
Вадим писал(а):
9 - трасса
Всмысле?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 9:30
Горький опыт.
Нельзя ставить газ.
Ни одна фирма производитель авто не дает гарантии при установке газа.
Для справки газ придумали устанавливать на погрузчики, в связи с ограниченным пространством. Выхлоп не должен быть вреден.
И специально для нашего автопрома везут все кому не лень.
Ну посчитай что выигрываешь ? Попробуй ! миксимум 5 копеек на рубль. Один запах газа чего стоит :x , отрава.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 9:41
Вадим писал(а):
Горький опыт.
Нельзя ставить газ.
ну не 5 копеек конечно.. а рубликов 6-7 с литра, насчёт запаха.. ну заправочный клапан надо не в багажнике ставить, а в бампер.
А вот на счёт гарантии согласен полностью! Система сложновата.. да и несовсем понятно где обслуживать такой гибрид.. там же где ставил ГБО?
а менять сервис чего то я не горю желанием :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:01
9 - трасса
Какой карб ??
в подписи написано же EFI !!
форсунки новые, датчики в порядке. двигун с профилактикой. просто до 3000 он не едит нихрена. Там же с Моторкрафта чипанутые мозги и верхавые валы. Limited Edition ёксель моксель. Типа тюнь и все дела.
хотя не едет - это с чем сравнивать...
[ Time : 0.044s | 13 Queries | GZIP : Off ]
